Dzisiaj jest 21 cze 2026, 22:06
 Tytuł: woda w silniku?
Post: 16 kwie 2012, 19:39
ostatnio była mocna ulewa, gdy przestało padać, pojechałem do sklepu, cały stożek ochlapał mi się wodą, skuter mi zgasł, od tego momentu cały stożek umyłem, wysuszyłem, gaźnik umyłem, ale boje się że woda mi się nalała do silnika, od tego momentu strasznie ciężko pali, co mam zrobić?
Post: 16 kwie 2012, 20:10
powinienes dokładnie wyczyscic gaźnik i kruciec, powinno tez sie sprawdzic czy cylka nie zatarłes bo jak wpadło Ci jakies błoto do gaznika to duze prawdopodobienstwo ze masz zatarty cylek, nie wiem jeszcze czy cylek moze zardzwiec od wody. Niech sie wypowiedza inni
Post: 16 kwie 2012, 20:35
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
Zardzewieć raczej nie powinien ! :P Najprościej sprawdzic czy woda jest w cylindrze to odkręcenie świecy lub tłumika i lekko kopnąć w kopke a woda wytryśnie :P [jest to troce ryzykowne ] a jak masz czas to po prostu ściągasz cyl :)
Post: 16 kwie 2012, 20:49
Zalej dużą ilością benzyny z olejem, żeby to wszystko się ładnie przepłukało i na pewno będzie dobrze :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=180
Wejdź i oceń moje NRG :)
sprzedam wydech Polini evolution do p/g
Post: 16 kwie 2012, 22:43
Pojeździj i woda zniknie.
RoQs pisze:
Post: 17 kwie 2012, 14:38
ale ciężko mi pali, może to być przyczyną wody w silniku? przyspiecha itd jest taka sama, tylko że ciężko odpala
Post: 17 kwie 2012, 15:20
Skoro już pojeździłeś to wody dawno w silniku nie ma, o ile w ogóle była. Wysusz i wymyj ten filtr bo raczej na niego bym stawiał.
RoQs pisze:
Post: 17 kwie 2012, 17:07
To przeczyść świece jeżeli nadal źle odpala
Post: 17 kwie 2012, 20:28
wyreguluj gaźnik.
Post: 17 kwie 2012, 21:15
mi zazwyczja po takiej jezdzie w deszcze padały świece :) wystarczyło opalenie palnikiem :) niestety czasem się to zdażało uroki stożka :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
