Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 18:52
Post: 16 kwie 2012, 21:02
Witam, założyłem sobie nówkę zawieszenie przód do mojego nrg, lagi wsadziłem od typhoona. Mam problem i nie wiem czy to normalne. Po założeniu lagów i po przykręceniu zacisku, tarcza jest zaciśnięta. Czy nie będzie problemem gdy między zacisk a lagi wsadzę jakieś podkładki?
i 2 pytanie.
W którym miejscu należy podpiąć przewody od rozrusznika (jeden czarny, a drugi czerwony). Zapomniałem po zimie :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=180
Wejdź i oceń moje NRG :)
sprzedam wydech Polini evolution do p/g
Post: 16 kwie 2012, 22:41
Lepiej kombinować z podkładkami niż pokrzywić tarczę, co możliwe że już zrobiłeś. Przede wszystkim sprawdź czy dobrze to skręcasz.
Kabel ze śrubką przykręcasz do cypelka wystającego do góry rozrusznika a ten z metalową obwódką dajesz pod jedną z jego śrub-to wersja przy rozruszniku.
Do reszty elektryki czerwony kabel podpinasz do dużego cypelka w przekaźniku a czarny do masy, oryginalnie jest pod śrubą regulatora napięcia.
RoQs pisze:
Post: 16 kwie 2012, 23:05
Booyaka, tarczy nie pokrzywiłem, bo dokręcałem delikatnie, a gdy poczułem opór to wykręciłem śrubę. Dobrze skręcam, czyli? Skręcam identycznie jak skręcałem przy tamtych lagach, lecz niestety jest ten dziwny problem...
A no i teraz już wszystko jasne :)
Post: 16 kwie 2012, 23:17
Chodzi o to, czy skręcasz idealnie tak samo, z tymi samymi elementami, które były wcześniej.
Chociaż jeśli to lagi od czego innego to może tak być i próbuj korygować to podkładkami ale jak najdokładniej.
RoQs pisze:
Post: 16 kwie 2012, 23:19
Identyczne śruby z identycznymi podkładkami wkładałem.
Musze wybrać się do sklepu i kupić kilka identycznych podkładek, bo nie chce wsadzać byle czego.
