Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:30
Post: 17 kwie 2012, 14:35
Witam wszystkich.Dziś wymieniałem elektrozawór ssania w gaźniku i nie zauważyłem jak mi się odczepił wężyk ten co jest obok śruby wolnych obrotów.Po przejechaniu około 5km skutery mi zgasł nie wydając żadnych niepokojących dźwięków.Moje pytanie brzmi czy zatarłem silnik? bo rozumiem że ten wężyk doprowadza olej do gaźnika.Bardzo proszę o pomocne informację nie bardzo mi się uśmiecha bez 100% pewności rozbierać i kupować nowy cylinder
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 14:40
To może sprawdź czy rozrusznik kręci lub da się kopać :roll: Jeśli tak to zakładaj wężyk i odpalaj nic więcej... :roll:
Post: 17 kwie 2012, 14:42
Sęk w tym że już nie mogę odpalić ani z kopki ani z rozrusznika,dzwoniłem do serwisu i diagnoza na 99% zatarty
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 14:43
Ale nie możesz odpalić czy np kopka nawet nie drgnie ? Bo to różnica.
Post: 17 kwie 2012, 14:44
Kopka działa nawet za lekko i rozrusznik kręci ale też jakby inaczej
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 14:46
To może podepnij wężyki i trochę pokop bez zapłonu na ssaniu potem przekręć i próbuj.
Post: 17 kwie 2012, 14:47
Dzięki wielkie tak zrobię ,jak nie pomoże to wymienię cylka na motorforce i już
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 17:27
może pierscienie poszly.
jak by sie zatarl to by sie wal zablokowal.
Post: 17 kwie 2012, 18:00
Wał się n ie zablokowal,a jak poszły pierścienie to by nie odpalał?
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 18:16
tak jakby poszły pierścienie to by nie odpalił bo w cylku nie byłoby żadnej kompresji :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 kwie 2012, 18:22
myślisz że po 5km mógł się zetrzeć?
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 18:36
ja na stage6 streetrace, przejechałem ok, 1 km ( też zapomniałem podpiąć wężyk od oleju, po regulacji gaźnika :D ) po przejechaniu tego dystansu padł, a więc na pobocze i na szybko sprawdzałem o czym zapomniałem, zdjąłem cylek i rysy były tak głębokie że aż wyczuwalne pod palcami ... zrobiłem sobie dzień wolny od szkoły, wróciłem do domu i zamówiłem następną 70cc :P ... 5km to dużo jak na jazdę bez oleju, czasem wystarczy nawet kilometr tak jak u mnie :P, rozbierz go i sprawdź :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 18:38
No to wszystko jasne,dziękuję za pomoc
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 18:41
Jeszce jedno pytanie ,czy w euroboyu trzeba wyjąć cały silnik żeby wymienić cylinder ,czy można go tylko opuścić?
lorbas
Post: 17 kwie 2012, 20:28
juz nie probuj go odpalac nawet tylko wykrec glowice i zobacz.
Post: 17 kwie 2012, 20:30
oki
lorbas
