Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:39
Post: 16 kwie 2012, 17:00
Last Chance
A więc tak miałem cylek malossi sport w ktorym pekł mi piersicionek, i myślę nad nowym cylkiem, Rozwarzam dwie możliwości
*Malossi sport 70cc
*Hebo Manston Replica 70cc
Set:
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Gaźnik Tec Racing 17,5 dysza 105
-Zawór membranowy TEC
-Wał Tec Racing
-Łożyska uszczelnienia SKF/Corteco
Który lepiej kupić, bo ceny podobne, jaka będzie żywotność jednego i drugiego?? Proszę o powarzne i uzasadnione wypowiedzi,
Myślę raczej o tym Hebo, ale sam nie jestem pewny bo to alu, z którym nie miałem jeszcze docznienia, Warto pamiętać że hebo 12km a malossi 8km.., bynajmniej tak coś czytałem w necie..
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 16 kwie 2012, 17:10
Gdy zostaniesz przy malossi sport to nie musisz praktycznie nic zmieniać, a do hebo manston replica to trzeba większy gaźnik i lepszy wydech. Więc zależy ile masz pieniędzy to taki kup zestaw.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 16 kwie 2012, 17:11
Z tym wydechem co masz to najlepszym rozwiązaniem będzie stage6 streetrace , dobry cylek , dużo osób go ma i poleca , takie moje zdanie :wink:
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 16 kwie 2012, 19:25
streetrace do s6 pro replicy ?
Pierwsze słyszę, streetrace nie kręci wcale tak dużych obrotów, a s6 pro replica jest wydechem wysoko obrotowym :), ja do streeetrace miałem tecnigas next-r i cudownie to chodziło :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 16 kwie 2012, 21:24
Last Chance
jeszcze jakies propozycje, miałem tego streetrace, ale nie na tym wydechu, i na seri gaźniku, i dłufgo nie pobył, dlatego nie brałem go pod uwagę, ale może to i dobry pomysł, tylko czy streetrace z pro replicom, dobrze się zgra??
EDIT:
Tutaj jest cały mój Set
-Cylinder Malossi Sport
-Wał Tec Racing
-Wariator Malossi Multivar
-Pasek Polini
-Wentylator Polini
-Sprzęgło Malossi Fly
-Dzwon Stage6 Wingcooler
-Rolki 6.0g
-Sprężynki Malossi czrne
-Sprężyna Malossi biała
-Fajka/kabel NGK
I mam pytanie czy te rolki nie są za ciężkie, bo jak bym już zamawiał, to moge wziąść jeszcze jakieś rolki, i zastanawiam się jeszcze nad centralką malossi czerwoną, jak myślicie nie będzie za twarda??
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 22:07 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 22:20
karolqq, Streetrace z Pro Replica bardzo fajnie chodzi tylko trzeba odpowiednio to wyregulować , S6 jest troszkę mocniejszy od Malossi Sporta bo sam miałem oba cylindry. Co do rolek to pamiętam że u siebie przy secie Streetrace i Pro Replica miałem rolki 5,7g i sprężynę chyba średnią .
Jeżeli chciałbyś włożyć cylinder Hebo to obowiązkowo gaźnik minimum 19mm bo wydech mógłby zostać chociaż nie wyciąga całej mocy z cylindra .
ml?source=oo
Post: 16 kwie 2012, 22:37
Last Chance
Mam jeszcze problem taki iż, na takim secie jak wyżej podałem v-max wynosił, ok 75 po równej drodze, max obr 8500 czy to jest normalne, bo wydaje mi się że nie, i nie wiem o co chodzi..,
Post: 17 kwie 2012, 10:34
Hebo Manston Replica 70cc Polecam bardzo dobra żywotność dobra moc . Mój kolega go ma i kozacko mu sprzęt zamiata na tym cylindrze :mrgreen: .
Post: 17 kwie 2012, 13:31
Last Chance
A co ma jeszcze do tego cylka??
Post: 17 kwie 2012, 14:32
Wszystko spoko , do hebo replica jest słaba to jest racing , a streetrace jest stworzony pod ten wydech więc będzie lepiej jeżdził niż na malossim :roll: :wink:
stage6 pro replica
Post: 17 kwie 2012, 15:03
karolqq pisze:
Mi przy airsalu 50 i tecnigas trek szedł 85-90km/h , napewno coś źle wyregulowane, sądze że za ciężkie rolki. Mi na rolkach 3,3g kręci powyżej 10000 bo mi moduł odcina(na centralce). A v-max jeszcze nie wiem bo docieram.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 17 kwie 2012, 17:35
Last Chance
To co z tymi rolkami, bo chce dzisiaj paczke zamówić..,
Post: 17 kwie 2012, 18:32
Przy lżejszych rolkach Ci więcej będzie kręcił.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 17 kwie 2012, 18:39
Ja mam stage6 pro replice z hebo mastonem i nie narzekam ... :roll:
Post: 18 kwie 2012, 18:52
Last Chance
zamówiłem streetrace, centralke malossi czerwoną, i rolki 4,7 zobaczymy jak to bedzie chodzic..
