Dzisiaj jest 07 lip 2026, 18:51
Post: 12 lip 2009, 21:50
Czesc jestem nowy i mam wielki problem pekla mi rama oczywiscie pospawana juz :lol: no i teraz problem bo musialem wyjac silnik teraz go wlozylem i mam problem skuter odpalil i bylo ok a teraz gaznik zamiast brac z filtra powietrza powietrze to wypuszcza do niego paliwo nie wiem o co chodzi pluje paliwem do filtra nie wiem zostal mi gdzies jeden kabel od masy czy mozliwe ze to jest ten problem prosze o szybka odp z gory dzieki
ps. mam skuter Radi 4t
Post: 13 lip 2009, 0:17
Co ma kabel od masy do gaźnika?
W sumie sprawdź czy kranik czasem się nie zrąbał. (tzn wyciąg węzyk od podciśnienia i paliwa i zobacz czy przez wezyk od paliwa leci caly czas paliwo jesli tak to kranik)
Aa co najważniejsze leci Ci przy zgaszonym skuterze czy przy jeździe? Jeśli podczas jazdy to może menbranki? W sumie innych przyczyn nie widze xd
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 13 lip 2009, 9:47
Leci to mi juz jak probuje zapalic
ps a zapalic nie moge wogole
Post: 13 lip 2009, 9:59
To sprawdź to coś wyżej napisałem.
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 13 lip 2009, 10:13
jak nie masz masy podłączonej prawdopodobnie gdzieś koło przekładni to nie ma iskry .... i dlatego zalewa filtr i wszystko inne ...
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 10:22
oGryZ pisze:
Tam nie ma membranek,bo to 4T. Może zawory musisz ustawić? Ale stawiałbym na iskre.
Post: 13 lip 2009, 12:45
narazie dzieki za odp niestety sprawdze dopiero jutro bo nie ma mnie w domu :( :(
Post: 13 lip 2009, 20:51
ja miałem ten sam problem płytki membrany się rozsypały
Post: 13 lip 2009, 22:03
on ma 4T więc nie ma membranki !! tam są zawory ... poco Ci tam membranki jak tam mieszanka nie idzie karterami tylko od głowicy zaworami ??
Peugeot 406 :)
Post: 14 lip 2009, 20:15
Dzieki wszystkim oakzalo sie ze to byla gupota nad ktora siedzialem 2 dni a dzis cos mnie olsnilo nachylilem sie i patrze a tam wezyk od paliwa zle byl wpiety :ups: dziekuje wszystkim :D
ps temam do zamkniecia
