Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: silnik
Post: 17 kwie 2012, 16:14
Siema ostatnio rozpołowiłem silnik i zaczołem składac zgodnie z instrukcja i jak złozyłem połówki to wszystkie biegi dobrze chodziły a jak skreciłem śrubami to zostało na tym biego co zostawiłem i nie moge ruszyc lewarkiem a skrzynia w srodku rusza sie (szwystkie wałki sie kreca )
Post: 17 kwie 2012, 17:49
W AM6 na zębatkach co są pod koszem sprzęgłowym i są przykręcone do wału i skrzyni są takie kropki. Na jednej 2, a na drugiej 1 i ta 1 musi być pomiędzy dwoma. Druga rzecz to mogłeś źle wybieraki złożyć. Tak czy inaczej, będziesz musiał od nowa rozebrać silnik. Coś musiałeś zrobić źle, nawet zwykłe podkładki muszą być położone dobrą stroną. Jak złożysz silnik, to bez wsadzania do ramy sprawdź czy wszystkie biegi wchodzą.
Post: 18 kwie 2012, 20:38
hehe to nie chodzi mi o wałek wyruwnujacy tylko o biegi powiedzcie mi jak maja byc ułozone na tym wałku ,ale nie wydaje mi sie zeby to było to jak złoze połówki to wszystkie 6 biegów jest a jak je dokrece srubami to lewarek nie chce sie ruszac i nie chą wskakiwac moze cos blokuje ale ja nie widze tego tylko co to moze byc ????????????????????????? :cry:
Post: 18 kwie 2012, 20:56
Z fusów Ci nie wywróżę. Musisz rozkręcić silnik, wtedy się dowiesz.
Post: 18 kwie 2012, 21:26
Jakaś podkładka jest nie potrzebna.
Ja np jak zmieniałem skrzynie, to też miałem taki problem, zmierzyłem suwmiarką starą krzynie bez podkładek i nowa była delikatnie wieksza, bez podkładek chodzi teraz okej.
