Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 kwie 2012, 17:47
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
z moją speedzią dzieje się coś niedobrego! Kilka dni temu jechała 65-68 km/h. Przedwczoraj jak się rozgarzała (po 15-20minutach) jechała 63 km/h. Dziś to tylko 60-62 km/h.. Czym to może być spowodowane? Rolki są 8.5g więc powinien v-max się nie zmniejszać. Nie są one wytarte, dodam jeszcze, że skuter "łapie gaz" po ok. 2-3 sekundach, chodzi mi o start, że nie od razu startuje chociaż manetka jest odkręcona. Dodam jeszcze że wymieniłem spręzynki sprzęgła z seryjnych na zielone top racinga. PROSZĘ O POMOC!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 18:24 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 18:01
a gaźnik wyregulowany wyczyszczony?
sprawdzałeś kompresię?
Post: 17 kwie 2012, 18:04
gaźnik jest ok. : ) osatnio był czyszczony
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:06
a jak z kompresią może jechałes wtedy z wiatrem a teraz pod wiatr
Post: 17 kwie 2012, 18:07
ale czuję jak jade. Kompresja nie wiem nie mam jak zmierzyć. Ale cyla nie będę teraz kupował.. Najpierw wydech i wario
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:10
a gdybym założył twardsze spręzynki? bo te są tec racing zielone a np jak bym kupił pośrednie (pomarańczowe) s6?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:13
Coś słabo ci jeździ. Wyreguluj gaźnik i sprawdź kompresję bo może cylinder przytarty.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 17 kwie 2012, 18:14
spręzynki nic nie maja do v-maxa tylko startuje z wyższych obrotów a potem tak samo na karzdych leci
to ja nie wiem co jest z nim nie tak. Da się rozblokować jakoś moduł?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:20
Czyli sprzężynki dają coś do przyspieszenia? :roll:
Post: 17 kwie 2012, 18:28
moduł trzeba drugi ale po co kase na marne wydawać ja kupiłem i nic się nie zminiło
Wolny32nt, do przyśpieszenia nie tylko do startu
Post: 17 kwie 2012, 18:31
TO CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ? A dysza większa coś da? bo w serii jest strasznie mała 0.50mm a jak bym kupił 65-67mm
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:34
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
Wiesz co daj mu seryjne sprężynki sprzęgła i koniecznie wyreguluj gaźnik , bo sprężyki itp nic ci nie dadzą , kupując moduł zrobiłbyś wielką głupotę to nic ci nieda , wiem bo kupiłem i też nic niedało :roll: .
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
mozna sprubować bo tani koszt ale uważam że nic się nie zmieni bo to przecież seria skututer a tak apropo masz blokady zdięte?
Post: 17 kwie 2012, 18:35
Większa dysza też nic ci nieda tylko będzie więcej palił .
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 18:37 przez waco666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 18:39
waco666, tych sprężynek już nie mam. A co mam zrobić żeby on jakoś "jechał" ??
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 18:40
waco666, z tym paleniem ja nie wiem czy prawda ja na cylku mofa mialem dysze 48 niewyregulowany haźnik palił jakieś 5l po wymianie dyszy na 70 palewnie wynosiło 4l nawet poniżej tylko dolot wyjełem w ogóle gaźnika nie regulowałem nie wiem jak to możliwe ale na prawde tak mialem
a masz zdjęte blokady z wydechu i z wariatora:?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 18:41 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 18:59
dobra POMOŻE MI KTOŚ?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 17 kwie 2012, 21:22
Są rożne przyczyny tego :
coś przytarło cylek
sprężynki sprzęgła są do du... po rozgrzaniu sprzęgło się ślizga
wiatr/z wiatrem
gażnik brudny
pasek się gwałtownie zjechał
szukać szukać i szukać przyczyny trzeba
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 17 kwie 2012, 21:30
jedyne to mogę teraz te spreżynki wymienić
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
