Dzisiaj jest 14 cze 2026, 12:47
Post: 17 kwie 2012, 18:20
Witam!
Posiadam Malaguti F15 LC 97r.
Setup:
- malossi Multivar
- sprężyna sprzęgła biała malossi (w zestawie z wariatorem)
- rolki 16x13 7,0g (w zestawie z wariatorem)
- sprzęgło RMS d.107mm
- sprężynki sprzęgła z zestawu ze sprzęgłem RMS
- dzwon tec d.107mm
- tłumik gianelli
- dellorto 17,5mm
Problem polega na tym że po zmianie wariatora, sprzęgła i dzwonu skuter jest wolny, słabo przyśpiesza i od razu n starcie kręci wysokie obroty.
Czy to jest wina za lekkich rolek?
Z góry dziękuje!
Post: 17 kwie 2012, 18:25
Jak łapie wysokie obroty a nie jedzie to za lekkie rolki.
Post: 17 kwie 2012, 18:29
Pojazd: Honda NSR 125
kubaaxd pisze:
poprawka to za ciężkie rolki :))
kornel może też być wina sprężynek..
Post: 17 kwie 2012, 19:15
Nie za ciężkie lecz za lekkie :D może centralka ? albo za mocne sprężynki ... ALBO PASEK...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 17 kwie 2012, 19:31
tulus212, no jak to na ciężkich? Sprężynki mogą być winne owszem,ale przedstawię mój problem:
Mam tam x setup i miałem założoną centralkę Hebo+90 twarde sprężynki i lekkie rolki,skuter na starcie wył jak syrena policyjna,i jechał ale miał dużo mniej mocy niż powinien,po założeniu centralki Hebo+60 nadal rusza z wysokich,lecz już nie wyje,a wolno się rozpędza od 20 do 50,nadal twierdzisz,że za ciężkie rolki są tego powodem? i przypominam,że sprężynki odpowiadają za start,w późniejszym etapie już nie.
Post: 17 kwie 2012, 19:33
Te sprężynki co mam to są oryginalne razem ze sprzęgłem były nie mają raczej żadnych oznaczeń barwnych gdyż są takie brązowe.
Jakie lekkie sprężynki polecacie?
Rolki kupić 8g czy za mała różnica między tymi co mam?
Post: 17 kwie 2012, 19:35
kornel9797, Spróbuj właśnie w przedziale 8-8.5g.
Post: 17 kwie 2012, 19:45
kubaaxd ok wielkie dzięki w tym albo w następnym tygodniu zamówię 8,5g.
