Dzisiaj jest 11 cze 2026, 22:43
Post: 16 kwie 2012, 15:17
Siema wszystkim mam pytanie odnoście podłączenia gaźnika tec racing 17,5 do silnika minarelli. Do czego jest ten aluminiowy sztucerek na zdjęciu?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2262918#2262918< jedyny na forum Zumico Aion
Post: 17 kwie 2012, 19:10
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Człowieku nie podłanczaj tak ;p
To jest prawidłowe podłączenie tego gaźnika :
A to z czarną nasadką to jest olej ! ;p
na fotce jest zatkane bo można robić mieszankę jak komuś się pompka zwaliła albo coś
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 19:12 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 19:20
a dzięki roksonowi mógł go zatrzeć . pozdrawiam . :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 17 kwie 2012, 19:56
I dobrze że tak nie podłączył....
Post: 20 kwie 2012, 8:32
a wiecie jak w tym gaźniku jest oryginalna dysza i jaki ma gwint?
Post: 20 kwie 2012, 13:34
A olej od pompki da się do niego podłaczyć czy trzeba mieszanke robić i podciśnienie?
90 a gwint to nie wiem
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 13:35 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 13:52
gwint m6 i dysza nie wiem .
Post: 21 kwie 2012, 10:26
jedni piszą że dysza 65 i już nie wiem
Post: 21 kwie 2012, 11:41
U mnie oryginał miał gwint m5 a rozmiar dyszy to był 74
Post: 21 kwie 2012, 20:23
Ja w motoforce 17,5 mam m6 :P
Post: 22 kwie 2012, 10:48
dysza 6mm (90) wiem bo posiadam ;)
Post: 09 maja 2012, 18:36
Dołączając się do tematu żeby nie zakładać nowego to jak się sprawuje ten gaźnik i czy da radę sobie przy cylindrze MALOSSI SPORT 70 czy nie będzie zaniżał osiągów i w ogóle bo podobno jest taki sam jak dellorto ale tańszy o 100zł
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 09 maja 2012, 19:42
tomekn112, najlepszy do 70tki jest 19mm a 17,5 do serii ale i 17,5 powinien dać radę nie będzie źle poszukaj gdzieś jest test tego gaźnika
Edit@
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137389
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 19:45 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 20:41
No właśnie znalazłem to ma nie za bardzo dobrą opinie
megapieniadze.pl.tl
Post: 09 maja 2012, 21:23
12 - 17,5 - dysze 6mm
19 - 21 - dysze 5mm
Gdzieś to wyczytałem - ale na 100% nie jestem pewny.
Zazwyczaj seryjnie są dysze od 62 - do 68
