Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 17:29
Post: 17 kwie 2012, 19:28
Witam , montuje właśnie s6 streetrace i mam pytanie -
czy wstawiać seryjne sprzęgło , jakąs miękczejszą centrale i cięzsze rolki aby nie kręcił takich wysokich obrotów na te pierwsze kilometry czy nie?
Jak sądzicie?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 17 kwie 2012, 19:33
Sprzęgło zostaw,a z wysokich rusza? bo jeśli z takich średnich to zostaw,jeśli z wysokich to myślę,że sprężynki załatwiły by sprawę(oczywiście miększe)
Post: 17 kwie 2012, 19:37
No był tak ustawiony że raczej z wysokich ruszał, ale mam sprzęgło serie nowe , więc moge włożyć bez problemu na czas dotarcia i dam miękką centralke chyba to będzie oki?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 17 kwie 2012, 20:17
według mnie nic nie zmieniaj, cylinder musi się dostosować, nie możesz docierać 70 - tki na oryginalnych podzespołach, bo potem może zatrzeć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 17 kwie 2012, 20:33
rokson pisze:
- właśnie też mi takie obawy chodzą po głowie :)
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 17 kwie 2012, 20:43
Pojazd: Rox
Oczywiście,że możesz założyc seryjne części,napewno wskazane jest,żeby na pirwszych kilometrach nie kręcił nie wiadomo jakich obrotów,skuter docieraj stopniowo,cylinder masz żeliwny takze czeka cie długie docieranie. z drugiej strony prawda jest taka,że 2T nie lubia niskich obrotów,dlatego staraj sie wybrac pośrednia lośc na początek,potem zwiększaj twardości sprężyn.
Post: 17 kwie 2012, 20:53
Dobra, po prostu tak go ustawie żeby nie kręcił bardzo wysokich obrotów , tylko tak ze średnich ruszał i tyle :)
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
