Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 17 kwie 2012, 12:12
Witam, posiadam yamahe dt50 na crossowych kołach, dałem koło do centrowania i okazało się że jedną szprychę mam pękniętą, a nie mogę nigdzie znaleźć takich szprych, można je gdzieś dostać na sztuki? zależy mi na czasie bo motor stoi i czeka na koło
Post: 17 kwie 2012, 12:16
Mam koła supermoto na sprzedaz 17 cali :)
Post: 17 kwie 2012, 12:17
Ile chcesz za kółka i na jakich są oponach? i dzwoniłem do salonu yamahy to kasztany mają tylko cały komplet za 200zł a mi potrzebna jedna szprycha ew, 2 na zapas
I mam jeszcze pare pytań pobocznych:
1. jak zmienię z przodu zembatkę na 2 zęby większą to muszę z tyłu dać 2 zęby mniejszą żeby mi łańcucha starczyło?
2. czytałem że dt fabryczne mają dysze od 95 do nawet 105, daję zębatki na prędkość i nie chciał bym żeby brakło mu mocy żeby się wkręcić na ostatnim biegu jaką największą dyszę mogę wsadzić do w pełni rozblokowanej serii?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 12:21 przez michal3454, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 13:05
michal3454 pisze:
Nie. Łańcuch możesz napinać i poluzować, wedle własnych upodobań.
michal3454 pisze:
Fabryczne byly CHYBA blokowane wlasnie poprzez dysze, ktore byly chyba 65, czy cos podobnego :P
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 13:06 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 13:30
I jeszcze jedną prośbę mam do posiadaczy dt, mógł by mi ktoś zrobić zdjęcie połączenia lampy przedniej i klaksona? Bardzo potrzebne mi te zdjęcia i bedę wdzięczny za pomoc jak ktoś da radę zrobić tam w czaszy zdjęcie. Pytanie o szprychy dalej aktualne
Post: 17 kwie 2012, 21:28
michal3454, JA urwałem u siebie około 12 szprych i kupiłem je w motor landzie . Długość 184 mm jak się nie mylę . Musisz zmierzyć i popatrzeć w ich ofertę.
http://sklep.motor-land.com.pl/k-206-akcesoria/
Nie sugeruj się rozmiarem koła bo do siebie kupiłem na koła SM szprychy na koła 19 cali . Są błędy na stronie ;)
Post: 17 kwie 2012, 21:31
michal3454,Zmierz starą szprychę i zamów od czegoś innego.Ja tak robiłem w dt tyle ,że w wersji SM ,kupiłem szprychy bodajże od wsk czy od czegoś takiego na imadle im zagięcie trochę zmniejszyłem i były jak oryginał.Pamiętaj ,że prostując łepek szprychy długość jej się wydłuża.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 kwie 2012, 7:26
zasx1209, nie koniecznie błąd strony, może w tym kole 19' jest większa piasta.
Post: 18 kwie 2012, 12:48
Furian50, może i tak ale w moim przypadku błąd . Po prostu trzeba zmierzyć i szukać na wymiar ;)
Post: 18 kwie 2012, 15:41
mam pytanie do kolegi o niku jamnik423 te koła masz cały komplet ?? czyli opona filga przód i tył wraz z tarczami ? a jak co to za ile chcesz to opchnąć
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 21 kwie 2012, 17:20
Ciężko znaleźć taką szprychę bo jest dość cienka 3.2 mm grubość i między 240 a 250mm dlugość. Napisałem do motor-landu czy mają coś takiego, jak nie mają to zostanie mi nowe koło, od tygodnia przeszukuje internet i ciężko cokolwiek znaleźć. Porażka z tymi crossowymi kołami z sm nie było by problemu
Post: 21 kwie 2012, 18:37
bierz pierwsza lepszą wszystkie sa takie same
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
