Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:51
Post: 17 kwie 2012, 20:43
Siemanko. Przez pewien czas po odpaleniu i pierwszym wkręcaniu na obroty pojawiały się piski potem to zanikało teraz mam problemy z odpalenie i już nawet przy kopaniu pojawia się ten dziwny dźwięk. Czy to będzie coś w przekładni, sprzęgle czy jednak łożyska do wymiany ?
Post: 17 kwie 2012, 20:47
raczej w przekładni... np. sprzęgło, pasek
Post: 17 kwie 2012, 20:50
pasek do wymiany
Post: 17 kwie 2012, 20:59
Sprawdź bez odpalania. Zdejmij pokrywę, przepchaj przez kilka metrów skuter i nasłuchuj z jakich okolic to dobiega. O ile bez odpalenia będzie piszczało..
u mnie piszczenie w przekładni było wywołane zjechanym sprzęgłem. ;)
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 20:59 przez hamaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 21:03
Dla ścisłości dodam że łożyska seryjne i mają zrobione niecałe 4tyś. Możliwe że to właśnie od paska, poczym poznać zajechany pasek ?
Bez kręcenia silnikem nie piszczy :roll:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 21:05 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 21:05
najczęściej jest to sprzęgło .. słyszałem że niektórzy je sparują jakimś olejem...
ale nie jestem co do tego pewien... w chinolach sprzęgło szybko się odzywa jak się rusza z full manetki... sprawdź w jakim stanie są okładziny
Post: 17 kwie 2012, 21:37
Pasek, zdejmij go "wywróć na lewą stronę" i ściśnij, zobacz jaki stan paska jest między "zębami" popękany czy nie ? :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 kwie 2012, 22:05
Dzięki za rady, jutro dam znać co i jak :)
