Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 14:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Problem rs ;/
Post: 17 kwie 2012, 15:13
Jadąc moją rs rozwijam prędkość rzędu 75 km/h i w tym momencie obroty nie chcą się podnosić !! Po redkcji biego góra / dół nic się nie dzieje predkość stoi. Jakaś blokada ??
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 17:52 przez młody1121, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 15:43
A przy ilu tys. obrotów tak się robi?
Post: 17 kwie 2012, 16:17
Zależy od biegu.
Poprostu jedziesz i przy 75 km/h nie możesz z niego więcej wycisnąć.
przed chwilą byłem spr z góry sporawej i też nic nie dało
Post: 17 kwie 2012, 16:46
młody1121 pisze:
Redukcja to zrzucanie biegu w dół.
Apka w pełni odblokowana? Gaźnik dobrze wyregulowany? Jakie przełożenie masz? Kompresje sprawdzałeś?
Post: 17 kwie 2012, 17:54
Najpierw sprawdź kompresję, najmniej roboty, a bardzo prawdopodobne. Potem sprawdź gaźnik czy czysty i wyreguluj.
Post: 17 kwie 2012, 19:21
NIestety nie mam jak spr. kompresji ale jest mała nnapewno ;/ bo apka jest słaba jak niewiem . I najgorsze gaźnik mam od skutera chyba bo ma tylko 1 śrubkę od obrotów
Post: 17 kwie 2012, 19:39
To sobie odpowiedziałeś na pytanie :) Nie masz w okolicy żadnego mechanika, albo zakładu? Warto sprawdzić dla pewności. Wyczyść gaźnik, może on częściowo sprawia problem. Jesli to nie pomoże to szlif i nowy tłoczek.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 19:40 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Dokładnie jak koledzy piszą sprawdź najpierw kompresje ...
Manometr kosztuje 60 zł na allegro ;)
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 17 kwie 2012, 19:44
Ale jak to możłiwe że wskazówka zawsze staje idealnie w tym samym miejscu ?? to chyba nie jest normalne co ?? I jaki tłoczek jak coś polecacie ?
Post: 17 kwie 2012, 19:47
Asso - Bardzo dobre tłoki ;)
Meteor ewentualnie ...
a wcześniej tak było ? i powiedz mi jak to jest ? Jedziesz zaużmy 5tką te 75kmh na 6tyś obr i zbijasz na 4ke , obroty są wieksze a predkosc dalej ta sama ?
Post: 17 kwie 2012, 19:56
Dokładnie tak jak piszesz. A ceny tłoczka takiego w miare jakie są ?
Post: 17 kwie 2012, 20:03
Asso około 200 zł. Meteor 130. Innych nie ma.
Post: 17 kwie 2012, 20:22
Aha spoko pomyśle. Ale chyba ją sprzedaje , bo mam klienta ;)
Jakie moto cross najlepiej proponujecie tak za 2600 bo reszta kasy ma już swój cel ;D
Post: 17 kwie 2012, 20:25
ten jest tani http://allegro.pl/peugeot-xp6-ladny-zar ... 91630.html zapytaj sie gościa co ma w środku na bank spuści do 2k i 600 zł w razie w zostaje na remoncik xD
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 17 kwie 2012, 20:32
Gdyby było koło mnie to bym od razu brał. A to jest 286 km ode mnie !
Post: 17 kwie 2012, 22:08
popatrz dt/senda/rieju rrx może coś wyhaczysz w okolicy :) udanych łowów pozdrawiam
Post: 18 kwie 2012, 14:57
młody1121, szczerze mówiąc stawiam na moduł ewentualnie coś z gaźnikiem ...
było tak od momentu kupna czy od niedawna ?
Post: 18 kwie 2012, 18:30
Od niedawna bo niedawno kupiłem ! :D
Post: 18 kwie 2012, 18:37
a więc kupiłeś lekko przykatowaną rs' kę jeśli nie znajdziesz innego moto to tłok szlif lewa w górę i szerokości :D
Post: 18 kwie 2012, 18:44
Słuchaj z nim było tak. Ja kupiłem z mocno przytartym ! Ale kupiłem orginalny od rs cały kpl cylek i wgl. Nawet z tego forum. I było o niebo lepiej niż jest teraz na tym nowym cylku i tak nagle coś się zepsuło ;/ po przestoju ok. 2 tyg. i jak jade to przy dużych obrotach ją trzęsie !!
