Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:24
 Tytuł: Łożyska FAG
Post: 18 kwie 2012, 10:35
Siemka
Jak z wytrzymałością łożysk FAG ?
Czy to dobra firma?
Post: 18 kwie 2012, 11:09
Nie są to złe łożyska, NTN tez sa dobre, skf tez ale skf sie popsuł ostatnio
Post: 18 kwie 2012, 11:15
Wiem że tamte też dobre;)
Ale po co przepłacać? Dzwoniłem do hurtowni i mają wszystkie jakie potrzebuje i za łożyska i 3 zimeringi 89 zł
Teraz jeszcze jedno w maladze były dwa zimeringi a w katanie są 3? Bo na necie dają 3
to gdzie tego 3 się daje ? Chyba że ten 3 to jak masz cieczą to do pompy wody albo jak;P
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 11:16 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 12:53
na wale są dwa, i na kole masz jedno :)
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 18 kwie 2012, 12:56
angelo_1234, Na kole?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 18 kwie 2012, 13:24
w przełożeniach masz uczczelniac, na wałku na którego nakładasz koło :)
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 18 kwie 2012, 13:26
angelo_1234, A to wiem;)
Ale dlaczego dają z łożyskami na wał;P
Hymm ciekawe który to rozmiar będzie na te przeło bo tak to nie bd kupował;)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 13:28 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 13:54
największe na koło idzie z tych 3 uszczelniaczy.
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 18 kwie 2012, 13:55
angelo_1234, Jesteś tego pewny?
Naciskam starter.
Post: 18 kwie 2012, 15:15
W przekładni powinny byc 4 łożyska i 2 uszczelniacze
Post: 18 kwie 2012, 15:32
Ludzie, skończcie gadać chłopakowi bzdury.
W zestawie do silnika nikt nie daje uszczelniaczy na koło!!
Katana ma 3 uszczelniacze bo to silnik morini na gaźniku. Dwa normalnie przy łożyskach wału a jedno dodatkowe przy bodajże pompce oleju (też na wale).
Post: 18 kwie 2012, 19:52
Samego mnie to dziwiło dlatego zapytałem i dobrze myślałem że po to jest to 3 łożysko;)
