Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:17
Post: 17 kwie 2012, 21:37
Witam męczę się od poniedziałku ze skuterem chodzi o to że nie chce mi odpalać wczoraj mi odpalił ale musiałem przez godzine go ciągle kopać aż wkoncu powoli powoli zatrybił i odpalił. Ale dzisiaj przychodze do garażu i znowu to samo nie chce odpalić odpalił ale znów po godzinnym kopaniu.
Gdy wykręcam świecę jest morka, iskra jest, śruba od mieszanki jest wykręcona o 3 obroty( śruba od mieszanki u mnie jest mokra prawdopodobnie troszeczke paliwo z niej się wydostaje)
Wymieniłem filtr powietrza na polini może to być od tego? A jeżeli nie to czego to wina?
Kurcze błagam was o pomoc bo zacząłem zabawe z tuningiem ale nawet nie moge skuteru odpalić ;((
ps. Gaźnik był czyszczony. kranik podciśnienia nowy
Post: 17 kwie 2012, 22:32
Wyreguluj gaźnik, a skoro przed wymianą filtra i czyszczeniem gaźnika było ok to teraz wyreguluj go i też powinno być ok. I nie próbuj odpalać zimnego skutera na otwartej przepusnicy
Post: 18 kwie 2012, 7:17
Kurde spróbuje zrobić tak jak mówisz ale nie wiem czy coś to ta. A mówiąc "I nie próbuj odpalać zimnego skutera na otwartej przepusnicy" to masz na myśli że bez dodawania gazu?
Post: 18 kwie 2012, 10:48
Dzisiaj poszedłem do garaży i znowu nie chciał odpalić. Wiec zrobiłem tak jak mówiłeś wyczyściłem gaźnik i po kilki kopnięciach odpalił. Troche wyregulowałem go że teraz obroty trzyma jak się rozgrzeje tylko znowu jest ten sam problem. Gdy go zgasiłem i poszedłem do ogródka i przyszedłem po 30min to znowu nie chciał odpalić musiałem troche się na kopać żeby go odpalić..... Mi już ręce opadaja.. Może ktoś ma jakiś pomysł na mój problme :(( Błagam pomocy :((
Ps. Jeszcze zapomiałem dodać że gdy otworzyłem filtr powietrza to zauważyłem paliwo które troszeczke wyciekało z gaźnika tam gdzie jest iglica do filtra powietrza..
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 10:54 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 11:13
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
dudek1015, Sprawdź zawór membranowy czy ma prześwit.
Post: 18 kwie 2012, 11:18
No już sprawdzałem i nie ma prześwitów...
Post: 18 kwie 2012, 13:24
A co ssaniem. Bo może być taka sytuacja że miałeś zimny silnik i miałeś nie wyregulowany gazior i miał dużo paliwa a potem wyregulowałeś i dostawał mniej.
Bo jak jest zimny silnik to ssanie ułatwia rozruch ;p
Post: 18 kwie 2012, 17:24
Hmm no nie wiem kurde juz próbowałem wszystkiego a problem jak byl tak jest.. :(
Post: 19 kwie 2012, 14:10
A jak ssanie by nie działało to jakie by były tego objawy? Bo kurde ostatnio wymieniłem kranik podciśnienia bo stary mi przepuszczał i jak był stary kranik to odpalał ładnie a jak założyłem teraz nowy to ma problemy... może ssanie nie działa??
