Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:24
Post: 17 kwie 2012, 19:51
Witam od 2 dni mam problem ze swoją aprilią chodziła bardzo dobrze aż w piątek jej coś odwaliło ;/ ciężko pali zalewa ją czasami nie wchodzi dobrze na obroty przerywa strzela z wydechu ;/ co to może być ? regulowałem gaźnik ale to nic nie daje może to wina świecy? bo ja juz sam nie wiem co to może być macie tu filmik jak chodzi
http://www.youtube.com/watch?v=l4fBJNrdtMI
Post: 17 kwie 2012, 20:32
f5!!!!
Sr-Ka
Post: 17 kwie 2012, 20:56
sprawdz na innej swiecy, moze membranki ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 17 kwie 2012, 21:01
a sprawdzales czy dobra iskra idzie? jak nie to kup swiece
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 18 kwie 2012, 15:25
sprawdź świece oraz kranik.
Post: 18 kwie 2012, 15:32
Witam,
Miałem to samo ze swoją Aprilią i okazało się że była za słaba masz bo odpalała normalnie ale przy dodaniu gazu działo się to samo co u ciebie ;]. Sprawdź połączenie masy do ramy albo silnika.
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Post: 18 kwie 2012, 19:40
iskre ma dobrą sprawdzałem na innej świecy jakiejś starej na początku chodziła normalnie i po przejechaniu jakiś 2 km jak sie dobrze nagrzeje to robi to samo ;/ i jak chodzi na wolnych obrotach to po chwili przerwie i znowu chodzi a jak zgaśnie na wolnych to świeca mokra ;/ membranki mam malossi carbonowe nie patrzyłem do nich ale zobacze a to może być przez membranki ?
Sr-Ka
Post: 19 kwie 2012, 19:46
odświeżam
Sr-Ka
Post: 19 kwie 2012, 21:06
no więc :
-zapal silnik w ciemności (np w ciemnym garażu) i zobacz czy ci iskra nie ucieka po ramie (w pobliżu kabla fajki)
-zobacz świece ( czy porcelanka się nie stłukła i czy nie zsunęły się te blaszki z góry, powinna między nimi być przerwa 1mm)
-zobacz czy membrany nie prześwitują
-zobacz czy masa od rozrusznika się nie odczepiła (najprawdopodobniej)
-jeżeli masz stożek gąbkowy przyduś go lekka ręka żeby dostał mniej powietrza, przegazuj i zobacz czy pomogło
z punktu słuchacza, ucieka iskra;d ale ja miałem dokładnie tak samo raz się wkręcał raz nie i patrze a ja mase zgubiłem, teraz założyłem i jest gitara
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 21:08 przez Kulla, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
