Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 7:17
Post: 17 kwie 2012, 15:39
Witam, jaką mam kupić uszczelkę do wydech do Piaggio Vespa Lx 50 ? Ma być ten okrągły krążek czy normalna z bakelitu ?
A druga sprawa to czy musi być uszczelka pod zaworem membranowym i króćcem ?
Odkręcałem pierwszy raz króciec i nie ma tam uszczelek. Kupiłem używany silnik.
Pozdrawiam.
Post: 18 kwie 2012, 16:40
Jeżeli to dwusuwowa pięćdziesiątka to uszczelka jest taka, klasyczna, tzn. kawałek wyciętego materiału z otworem na wydech i szpilki.
Teraz już nie pamiętam jak wygląda od spodu zawór, ale między zawór a króciec na pewno nie daje się uszczelki-są tam specjalne wystające paseczki gumy, które spełniają funkcję uszczelki. Jeśli coś takiego jest też w miejscu styku karteru z zaworem to nie trzeba tam dawać uszczelki (ale raczej nie ma), jeśli nie ma to wypadało by jakąś dociąć.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 21:57 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 20:19
ja dałem między karter a zawór i między zawór i króciec cienką warstwę silikonu ;)
