Dzisiaj jest 23 mar 2026, 2:42
Post: 17 kwie 2012, 20:38
tak jak w temacie czy gaźnik który jest w większości skuterów jest lepszy od wtrysków które są np. nowa aprilia sr ( te nowe modele)
Mieć skuterek - fajna sprawa
miastem mykać, jest zabawa
w dłuzsze trasy tez startować
by na zlocie wylądować !!
Post: 17 kwie 2012, 21:26
wtryski są najgorsze ponieważ nic z tym skuterem nie zrobisz.
nie dasz większego cylka itd a to dlatego ze wtrysków nie da sie regulowac.
Post: 17 kwie 2012, 21:42
Wtryski są teoretycznie lepsze (jeśli mówimy o seryjnych skuterach), ponieważ konstrukcja jest nowocześniejsza, ma większą moc i mniej pali. Gdyby były gorsze, to nowe auta miałyby gaźniki, a nie wtryski. :wink: Ale jeśli chodzi o tuning skutera to nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że faktycznie może być problem. :<
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Post: 17 kwie 2012, 21:44
Według mnie wtryski są dużo leprzym rozwiązaniem. Silniki są najbardziej wytrzymałe i są silniejsze.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 17 kwie 2012, 21:54
grzecho142 pisze:
tak tylko w apriliach SR jak padnie komputer to tanio tego nie zrobisz raczej :), pompa wtrysku też czasami lubi się zepsuć a naprawa wtrysku to koszt nowego dobrego cylindra 70cc do skutera na gaźniku :) (czasem się trafi na części za grosze, ale regeneracja lub kupno nowej to koszt 300+zł )
Edit: zapomnieliście dodać że spalanie utrzymuje się cały czas mniej więcej na tym samym poziomie ( tj. 2,7-3,2l/100 km)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 21:55 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 19:10
kajuj1110, zgadzam się z tobą. Naprawa wtrysków jest znacznie bardziej kosztowna. Ale jednak uważam, że wtryski są leprze. Zależy jak komu motorek się poszczęści i jak będzie się sprawował.
Post: 18 kwie 2012, 19:16
grzecho142 pisze:
I dlatego mimo wszystko, ja wolę zostać przy gaźniku, i będę radził to każdemu kto mnie o to zapyta :), no chyba że wynajdą coś między wtryskiem a gaźnikiem :P:) żeby było tanie w naprawie i dobre jak wtrysk :). Pozdrawiam
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
