Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:16
Post: 18 kwie 2012, 19:25
siemka :mrgreen: mam moze dziwne pytanie ale serio nie znam na nie odpowiedzi :lol: :lol: Czy mozna jezdzic bez pokrywy przekladni ? Czy nic mi sie tam nie "pouszkadza"
Post: 18 kwie 2012, 19:28
Nie powinno, tylko nie jeździj po wodzie i po piasku - tak wgl to poco chcesz bez pokrywy jeździc?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 18 kwie 2012, 19:30
bo musze dojechac do znajomego zeby mi wariata i sprzeglo odkrecil pneumatem bo ja nie posiadam :D to chce juz ja odkrecic i pojechac bez pokrywy :P Tylko mi chodzi o to czy nim mi tam z tego nie wyskoczy czy cos w tym stylu :D
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 19:31 przez kokseed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 19:32
Nic nie ma prawa się uszkodzić, jedynie od tak jak kolega wyżej wspominał piachu, błota itp. Jeżeli regulujesz i nie chcę Ci się co chwila zdejmować i nakładać to jak najbardziej. Jednak jazda bez pokrywy nie ma sensu, zawsze możesz zapomnieć, potknąć się i o wypadek nie trudno ;).
Post: 18 kwie 2012, 19:35
Pojazd: Bora VR5 2.3
kokseed, Normalnie możesz jeździć ;p nawet wtedy ma lepsze chłodzenie ja przez miasto normalnie jechałem i nic się nie stało ^^
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 18 kwie 2012, 22:00
Jaki problem chwycić ją na dwie śruby na tą chwilę?
RoQs pisze:
Post: 18 kwie 2012, 22:14
Jeśli rozgrzejesz sprzęgło i jego okładziny i wjedziesz w kałużę to masz po pasku , wariu , sprzęgle ;) :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 19 kwie 2012, 7:23
Jazda na krótkich odcinkach bez przekładni nie niesie żadnych negatywnych skutków, gorzej jak ktoś jeździ często na długich dystansach wtedy można uszkodzić przełożenia. Zauważmy że na pokrywie jest otwór w który wchodzi wałek kolektora i trzyma go w miejscu. Tak przynajmniej czytałem i wydaje sie być to logiczne
Post: 19 kwie 2012, 13:53
Wałek łożyskowany w pokrywie widziałem tylko w Piaggio i to nie wszystkich.
Jak coś w małych ilościach może być nieszkodliwe a w większych szkodliwe? Będzie tak samo szkodliwe, ale w większych ilościach będzie większe prawdopodobieństwo, że coś się posypie.
RoQs pisze:
Post: 19 kwie 2012, 16:06
Booyaka pisze:
Takie łozysko jest tez w pokrywach z silnika keeway, ja w minarelce 07r i typem przed 03r tez niemam :P
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 19 kwie 2012, 16:17
to jednak wole zostawic na tych 2 srubach i jechac bez obaw ze mi cos sie stanie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 16:17 przez kokseed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 16:52
Heh ;) Ja miałem 6 śrubek i mi się odkręciło ;) Lepiej podjedź do pierwszego lepszego sklepu "metalowego" i raczej dostaniesz śrubeczki :) Zawsze bezpieczniej ;)
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 19 kwie 2012, 17:39
Qu4k pisze:
6 śrub na przekładni Ci się odkręciło, ja jeżdżę na trzech u góry i ani drgnie, widocznie źle coś rpzykręciłeś
