Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:45
 Tytuł: Co to jest ?
Post: 17 kwie 2012, 20:21
Siemka,ostatnio wymieniłem cylinder,tłok i pierscienie w katanie.Wcześniej katanka miala kopa,a teraz jak sie z miejsca ruszyu tak do 10km/h to pożniej tak jak by katane coś trzymało... Tzn jak sqt jade i daje mu całą manete to przez chwile ją trzyma a później idzie i nie wiem co to jest. Za każdym razem tak jest. Jutro nagram filmika i wrzuce :)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 20:25 przez tosiaak1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 20:42
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
regulacja gaźnika ? :roll:
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 18 kwie 2012, 15:08
A dotarłeś ją w ogóle ?
Post: 18 kwie 2012, 16:34
A ja tak z ciekawości zapytam tłok jakiej firmy ?
Post: 18 kwie 2012, 20:04
Nie dotarłem ma około 20 km przejechane . a tłok to nie wiem bo kupowałem cały kpl cylinder+tłok i pierścienie . Tu link http://moto.allegro.pl/cylinder-suzuki- ... 94137.html
tosiaak1 pisze:
http://moto.allegro.pl/cy...2267194137.html
:O I ty się dziwisz, że to mocy nie ma ? :lol:
Post: 18 kwie 2012, 20:19
Powinien miec troche mocy zeby jechać :lol: , wrzuc filmik to zobaczy sie, tylko postaraj sie dobrze dźwiek uchwycic :P
Post: 18 kwie 2012, 20:35
Ma moc :D Tylko tak go przymula jak sie rusza a poźniej ogień.
Post: 19 kwie 2012, 13:35
Regulacja ? :roll: i kup sprężynki sprzęgła niebieskie i twardszą centralke
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 19 kwie 2012, 16:34
A ja się spytam tutaj aby tematu 2 nie otwierać. Moja apka jest na dotarciu i ma muła jak się rozgrzeje i idzie max 50km/h a jak zimna to idzie jak szalona. Co to może być? Może to być wina świecy lub regulacja gaźnika ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 16:35 przez Furmanek3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 16:37
Furmanek3, bardzo możliwe, że to tylko regulacja, ale możliwe też, że są źle spasowane el. w cylindrze i po prostu, gdy się rozgrzeje, metal się rozszerza przez co są większe opory tarcia..
Ale na sam początek wyreguluj porządnie gaźnik oraz zmień świecę na dedykowaną.
Ogólnie po jeździe jaki kolor ma elektroda ?
Post: 19 kwie 2012, 17:03
Dodam jeszcze że tłok to nie żaden chińczyk tylko Vertex
Jest jeszcze na dotarciu dopiero ok 100 km zrobiłem może się dotrze ?
Kolor świecy to kawa z mlekiem. Wg. koloru świecy to gaźnik jest prawidłowo wyregulowany
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 17:28 przez Furmanek3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2012, 18:57
Może byc to wina świecy, miałem taki przypadek w maladze ze założyłem swiece o innej ciepłocie i jak nagrzał sie silnik to ni w ząb nie chciała jechać... Co jej w gaz to ona błe i błe a v-max 50.
Moze tez byc to wina centralki.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 18:58 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 19:03
wina centralki to na 100% nie bo jak wyjechałem od mechanika to ładnie leciała
Najbardziej się boję że mogłem przytrzeć silnik ;/ , ale wydaje mi się że spokojnie latałem.
A jaki olej najlepiej zalać na dotarcie? Półsyntetyk castrola może być?
Dzwoniłem do mechanika i właśnie powiedział żeby wymienić świecę. Jaka będzie najlepsza? NGK może być ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 19:04 przez Furmanek3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 19:08
Ja mam ngk bp7hs i nic sie nie dzieje już od 700km. Może byc półsyntetyk castrola i nie żałuj go :D lepiej wlac za dużo niż potem płakać nad zatartym cylkiem :mrgreen:
Post: 21 kwie 2012, 11:14
Założyłem dzisiaj nową świece i jest trochę lepiej. Nie ma przyspieszenia od 30km/h w górę ale leci ponad 50hm/h, nie sprawdzałem v-maxa bo na dotarciu. I moje pytanie jak zlikwidować tego muła od 30km/h pomoże regulacja gaźnika? Jeszcze dodam jak jadę 40km/h to mi przerywa skuterek ale to nie jest wcale uciążliwe, tylko przerywa jak jade na stałych obrotach.
