Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 kwie 2012, 20:00
Witam posiadam vivacity z 2002 roku byl to mof. w skuterku siedzi :
malossi 70 cc sport
wariator s6
sprzeglo top racing
wydec hebo new performer
gaznik 17,5 ( dysza 95) +stozek
Wydach przyspiesza znakomicie ciagnie od samego dolu i tak do 83 km/h potem dalej juz nie chce isc. Uwazam ze przy takim setupie te 95 to spokojnie powinien jechac ale jednak nie.. Czego to moze byc wina?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 18 kwie 2012, 20:02
a jak z regulacią napędu?
Post: 18 kwie 2012, 20:19
skuter ac czy lc ?
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 18 kwie 2012, 20:22
mate123, rolki 5,5g, centralka niebieska hebo 60%, sprezynki sprzegla te co byly w sprzegle top racing ( zolte) odciagniete. one sa z tego co kojarze 22%.
lewy13pct, AC
SPRZEDAM:
Post: 18 kwie 2012, 20:37
jak masz inne częsci napedowe to możesz powkładac i sprawdzić
Post: 18 kwie 2012, 20:41
siedzialy rolki od 4g-7g co jeden zwiekszane, wszystkie sprezyny hebo, oraz sprezynki sprzegla podciagane . nic to nie daje tak jakby go cos blokowalo i huk. jutro dam jeszcze dysze z 105 moze jak dostanie wiecej waszki to cos pomoze. a co z przelozeniam i modolem? byly blokowane/
SPRZEDAM:
Post: 18 kwie 2012, 20:50
pamiętam że kiedys pisałeś na tym forum że masz 13.5 obrotów sprzęgłem na koło to raczej to cię nie blokuje a moduły podobno były blokowane na wyższych obrotach ale słyszałem ze na 70 sporta nie trzeba wymieniać
Post: 18 kwie 2012, 21:17
Ta 13,5. Zastanawiam się czy to nie wina menbranek które przez blaszke ktora jest nie orginalna mogę nie otwierać się do końca
SPRZEDAM:
Post: 18 kwie 2012, 22:41
Moim zdaniem za duża dysza. Membranki też do sprawdzenia.. Ja przy 70cc poczułem różnicę jak włożyłem zawór Polini z twardymi membrankami.. Układ paliwowy jest najważniejszy i tam szukaj przyczyn
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 kwie 2012, 7:11
Sopel38, za dużą to chyba nie. Miałem 85 to była za mała miał muła. Wkrecilem 98 i jest dobrze. Ciągnie od samego dołu. Co jeszcze do sprawdzenia proponujecie?
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 18:34
wsadź cienką podkładkę na wał za wariatorem.
po jej założeniu pasek jest bardziej ściśnięty na wyższych obrotach przez to wchodzi wyżej na wario i prędkość większa
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 19:14 przez danjelef, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 19:08
hapun, a gdy już osiągnie 83 jest na full obr czy tak jakby nie chciał wejść na większe ?
Jeśli jest już na full obrotach to wg mnie ma zablokowane przełożenia. Odblokowane mają 12 czy 12.5 obr dzwonu na 1 obr koła.
Post: 19 kwie 2012, 21:16
danjelef, gruba podkladke czy jakas cienka?
czaro1514, moj ma 13,5 obrotow. wchodzi na maxa. bralem marker i na wario malowalem i do konca sie wkrecal na obroty. rolki mala co nie wyskakuja :P
w tamtym roku kupilem przełozenia od speedfighta 100 cc i jak sie okazalo te co ja mam i te co kupilem sa indentyczne niczym sie nie roznia. maja taka sama ilosc zabek.
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 8:38 przez hapun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 kwie 2012, 8:43
hapun, podkładka 1 albo z 2 mm
Post: 20 kwie 2012, 9:01
Ja przy TKR 50 Na Full serii Bez blokad również leci 83km/h może Peugeoty mają jakieś inne ograniczenie?
Post: 20 kwie 2012, 10:05
Wolny32nt, Na serii, to bardzo dobry wynik :)
Post: 20 kwie 2012, 10:37
Sam się dziwie ;) Dziś Go rozkręcę bo mam problemy z Gaźnikiem strasznie się zalewa. I popatrzę czy na pewno full seria. Ale za mojego żywota to oprócz ściągnięcia blokad nic więcej nie było robione ;)
Post: 20 kwie 2012, 10:51
danjelef, dam dzisiaj to podkladke i wogole zobacze czy jakas roznica jest.
Przełozenia roznia sie tylko ilością ząbek czy czyms jeszcze? posiadam od speeda 100cc przełózenia. Ale one maja tyle samo ząbków. czyli sa identyczne? czy na cos innego sie patrzy?
Dzisiaj pojechalem na dosc wysoka gorke i sie rozpedzilem. tyle samo z gorki.. kola sie nie chca szybciej krecic ... tylko zaczyna buczec a szybciej nie pojedzie.. 80-83 max. nic wiecej czy pojdezdzam pod gorke czy z gorki.. jest to samo
Sprawdzilem rowniez modol. wsadzilem ktory jest na 100% odblokowany. TYle samo jechal
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 18:39 przez hapun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 kwie 2012, 22:18
Troche dziwne są te wasze wypowiedzi i przypuszczenia.
Mój jet leci 105 a z górki zamyka licznik i blokuje ogranicznik od "O"
mam cylek 70 poliniego wydech zx i yasuni (bez większych rożnic)
gaźnik 17,5 dysza 92 wario stage6 .
wymieniłem przekładnie na 13x35 - jak chcecie kupić na alegro to niech wam spedający policzy ile jest zebów na wałku napedzajacym i zebatce środkowej bo na zdjeciu nie zawsze da sie policzyć .
Ponadto proponuję założyć cięższe rolki moze bedzie szybciej jechał choć pewnie troche straci na przyspieszeniu
Post: 21 kwie 2012, 13:03
zibi_k73, Jak masz tak pisać to lepiej wcale nie pisz , podłączam się do tematu mam identyczny problem. jadę 80 zjeżdżam z górki a tu nic, słychać ,że wyje bardziej, ale czuje ,że cos go blokuje.
