Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:15
Post: 18 kwie 2012, 20:51
Witam .. dwa dni temu rozebrałem skuter do malowania i na drugi dzień usiadłem na skuter i po przejechaniu 10 m patrze a tu licznik nie działa ..? Co jest grane
P.S jeśli już był taki temat na forum to przepraszam ! ;)[
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 20:52 przez matiasLB, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2012, 20:59
Prawdopodobnie ślimak do wymiany , jeżeli pokazuje cały czas 0 km/h to to jest przyczyną . Pozdrawiam .
Post: 18 kwie 2012, 21:27
tak .. pokazuje cały czas 0 ;/
Post: 18 kwie 2012, 21:45
A może linka ci się z licznika odpięła? A jak nie to linka/ślimak do wymiany
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 18 kwie 2012, 21:47
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
Zobacz czy linka nie wypadła z mocowania przy liczniku . Jeśli nie odkręć linkę przy ślimaku i zacznij nią kręcić dosyć szybko jak masz wkrętarkę to na wolnych obrotach . Jeśli pokaże prędkość to wina ślimaka jeśli nie to albo licznik albo linka . Jeśli nie będzie to ślimak odczep linkę przy liczniku i kręć wiertarką na wolnych obrotach jeśli będziesz widział wtedy poruszającą się linkę u góry (przy liczniku) to znaczy ze padł ci licznik (tak było moim przypadku) , jeśli linka się nie kręci to gdzieś jest ukręcona .
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 19 kwie 2012, 8:06
Wypadła linka albo się przetarła zobacz czy podczas jazdy linka się kreci jeśli tak to coś z licznikiem.
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 19 kwie 2012, 20:18
okej , jutro sprawdze i dam znac ;))
Post: 19 kwie 2012, 21:58
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Linka jest w dwóch kawałkach.
Miałem to samo w Runnim i wczoraj wymieniłem na nową z Mielocha i zegar hula jak głupi, choć nie wiem czy dodało mi to coś w szybkości :lol:
