Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:50
Post: 18 kwie 2012, 17:01
Witam koledzy.
Nie moge dojść do ładu z roxem, mam nadzieje że mi pomożecie ;p
Sprawa wyglada tak że skuter ładnie się rozpędza, wkręci się na rezo przejedzie może ze 300-400 metrów i nagle robi buuuu i zwalnia.
Cylinder jest seria, tłumik Ninja Vector, gaznik był 12mm ale wymieniłem na 19mm PHGB bo myslalem ze to przez zbyt małą dawke paliwa. Co to może być? Czy jest możliwość że dzieje się tak przez zawór membranowy??
Post: 18 kwie 2012, 20:49
Ssanie masz? A tak to polecam regulacje gaźnika na początek jeżeli to nie pomoże będziemy szukac dalej :)
Post: 19 kwie 2012, 7:08
Ssanie mam reczne. i niema żadnej róznicy czy jade na ssaniu czy nie. Gaźnik ciagłe reguluje i nie wazne jak go ustawie swieca zawsze ma ceglany kolor... Ma założony stożek, zaklejałem go już nawet taśma żeby mniej powietrza dostawał i to też nic nie zmieniło. Dysze główną mam 75, planuje kupić 90, może to coś da.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 8:02 przez adam9419, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 8:45
regulacja napedu, rolki ciezkie albo kwadratowe i napisz jaki setup masz
Post: 19 kwie 2012, 9:12
Cylinder seria, tlumik Ninja Vector, gaźnik PHBG 19mm, wario Top Racing, rolki 4,5 g, centralka seryjna, sprężynki białe + 1000, sprzęgło i dzwon seria.
Rolki nie są jeszcze kwadratowe, w rergulacje napędu tez się bawiłem..
Post: 19 kwie 2012, 9:38
Pojazd: Aerox -Sr
a nie przyciera ci sie cyle??
jak nie wiesz jak to zrobic idzi do fachowca (mechanik)
Scooter Tuning Is Not a Crime
Uploaded with ImageShack.us
Post: 19 kwie 2012, 9:42
Cylindra nie sprawdzalem, na obroty ladnie sie wkreca. jak postawie go na stopce centralnej i go troche pokrece to chodzi dobrze. Tylko w czasie jazdy przejedzie 400 metrów i robi buuu tak jak by mu brakło paliwa, wystarczy odjąć i dodać gazu i znowu idzie dobrze.
Post: 19 kwie 2012, 10:12
Regulacjia napędy, możliwe że pod wpływem temp. spręzynki tracą włąsciwości razem ze sprężyną centralną.
Post: 19 kwie 2012, 11:30
Miałem tak samo regulując wariator itp . Napewno nie cylinder przytarty : )
Wymień ( pożycz ) wariator od kogoś z rolkami innymi i znajdziesz przyczynę . Pozdrawiam. + sprężynki czerwone twarde daj i pomoże.
Dał mu ; D
Post: 19 kwie 2012, 11:50
To jak chyba robi buu jak mówisz jakby paliwa brakowało, to napęd tutaj nic nie ma.
Podkręć trochę gaźnik i dawkę paliwa i będzie jeździć :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 19 kwie 2012, 12:01
do stozka to dysze 90-100
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 19 kwie 2012, 23:35
niechce tego pisać . Ale co ma piernik do wiatraka . ?
Jak możliwe ze nie ma paliwa jak ma wysokie obroty , to jak wykręcił wysokie obroty nie mając paliwa wytlumacz mi ? ; )
Dał mu ; D
Post: 20 kwie 2012, 5:47
Zamowilem dysze 90, jak przyjdzie to zobaczymy. Dzieje sie tak po zalozeniu sportowego tlumika. Myslalem ze to przez gaznik bo byl 12mm, zalozylem 19mm i nic. A jest mozliwosc ze zawor membranowy by nie wyrabial czy cos?
Post: 20 kwie 2012, 22:56
adam9419, Dzieję się tak dlatego iż , napęd przy zmianie wydechu potrzbuje regulacji , ponieważ zmieniły się właściowści obrotowe wydechu , zależy jaki to wydech i zostaje tylko regulacja napedu . Pozdrawiam.
Dał mu ; D
Post: 21 kwie 2012, 7:17
regulacja gaźnika^^
Post: 21 kwie 2012, 7:23
Dokładnie taką samą sytuacje miałem w hondzie. Winą był filtr. Na stopkach wkręcała się normalnie a na drodze jak weszła na obroty to zaczęła się dławić i zwalniać.
Sprawdź filtr , może ma za mało powietrza w stosunku do paliwa.
Ja do tego seta przy takiej dyszy założyłbym filtr stożkowy.
Post: 21 kwie 2012, 9:50
Ja miałem taką sytuację, gdy miałem za lekkie rolki. Przejechałem się 300m było ładnie potem stop gaz i do 30km/h jakby paliwa nie miał. Ninja Vector lubi wysokie obroty.
Post: 21 kwie 2012, 10:21
Dysza 90 i regulacja gaznika zalatwila sprawe. Dzięki za pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
