Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:39
Post: 14 lip 2009, 13:33
Dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż regulowałem napęd zmieniając rolki. I po dokręceniu pneumatem waria gdy przejechałem kawałek zaczęło coś w przekładni telepać okazało się że gwint na wale się zerwał. Czy jest jakaś rada na to chociaż myślę że czeka mnie na pewno wymiana wału?
Post: 14 lip 2009, 13:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Można zaryzykować doraźnie inny,mniejszy o rozmiar gwint,ale wał cie nie minie :? I omijaj pneumat :)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, 13:46 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 14:01
Ok dzięki. Ale jeśli chodzi o pneumata to nie przez niego jak pierwszy raz odkręciłem było widać że ktoś na chama wkręcał i połowa była zniszczona. Mam regulację mocy na tym kluczu także dostosowuje.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 14 lip 2009, 17:59
Może spróbuj nagwintować gwintownikiem.
Post: 14 lip 2009, 18:09
pietras pisze:
Narzynką :wink:
Post: 14 lip 2009, 18:57
Tam zeszła chyba jedna kreska z gwintu i jutro spróbuję nakręcić nową czystą nakrętke to zobacze. Nagwintować to raczej nie bo on jest pusty w środku i był by zbyt słaby (złamał by się). A może się orientujecie ile wymiana wału w serwisie by kosztowała??
Post: 14 lip 2009, 19:04
jedrek2206 pisze:
To nie jest takie proste ponieważ gwinty na wale bywają nietypowe (drobno-zwojowe)i wątpię że bez sprawdzenia znajdziesz taka nakrętkę.
Post: 14 lip 2009, 19:16
jedrek2206, pierwsza rada nigdy w takich miejscach pneumatem niedokręcaj kumpel miał to samo co ty :P kumpel nagwintował to narzynką drobnym i dał mniejszą nakrętke na to (taki gwintownik na drobno zwojowy gwint jest drogi koszt ok 80zł) :P naprawde jest trochę roboty z dopasowaniem :|
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, 19:17 przez dudu1994box, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 19:56
Tylko że ja mam gwint i mi się urwał z 1 mm. jak wszystko poskładam to zostaje tak z 3-4 mm na śrubę. Pytanie tylko czy wytrzyma jeżeli dokręce na tyle. Jeżeli nie no to nagwintuje. A jeżeli chodzi o serwis to ile mniej więcej kosztuje wymiana wału?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, 19:57 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 20:04
sportowy wał to około 400zł :mrgreen: zamiennik seryjnego ok 230zł :D
Post: 14 lip 2009, 20:18
Mi nie chodzi o zamiennik ale o samą wymianę. Wie ktoś może??
Post: 14 lip 2009, 22:25
jedrek2206, w serwisie jeszcze więcej niż podałem bo jeszcze robociznę ci doliczą :P :P
Post: 15 lip 2009, 22:25
zależy jaki serwis.
z wydatkiem rzędu 100-200zł trzeba się liczyć, za robociznę, w końcu to złożenie i rozłożenie całego silnika..
przynajmniej tak kosztować by to mogło w Łodzi.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 22:26 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2009, 22:42
W serwisie za rozpolowienie prostego silnika 2t potrafia brac kwoty rzedu 400-500zl wiec lepiej samemu to zrobic ;P
Post: 16 lip 2009, 0:07
U mnnie w miescie za rozpolawianie silnika licza sobie 300zł z ich czesciami.:]
A tak po zatym to dziwne zeci gwint na wale poszedl..
Ja jak odkrecalem pneumatem to mi przeskoczylo zamisat na odkrecanie to na przykrecanie przycisk noi zjechalo cala nakretke juz tez myslalem ze mam po wale ale o kobieto lekkich obyczajów gwint na wale jak nowka wyglada hehehe
Pozdro i mam nadzieje ze to zrobisz :mrgreen:
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
