Dzisiaj jest 01 lip 2026, 21:19
Post: 14 lip 2009, 12:48
Witam
dzisiaj rano kiedy poszedlem do garazu zapalilem neosa i prędkosciomierz przestal dzialac a przypomne ze mam elektroniczny wyswietlacz podswietlenie jest swieci ale nic nie pokazuje ani stanu paliwa km przejechanych nic
rozebralem to i wszystko wyglada ok
a licznik jak nie pokazuje tak nie pokazuje i nie wiem co to moze byc ;/
pomocy !
Post: 14 lip 2009, 13:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Brak styku na zasilaniu,wilgoć daje sie we znaki :?
Post: 14 lip 2009, 13:33
no wlasnie nie wiem co robic dalej przepatrzylem to wszystko i jest ok
ale dalej nie pokazuje
a jak zadzwonilem do takiego mechanika to mi powiedzial ze spalil sie jakis procesor z tylu co jest za licznikiem taka kostka podłużna ;/
i co dalej z tym robić ?
Post: 14 lip 2009, 13:42
To działa tak jak każdy zegarek czy licznik rowerowy.Baterie stracą kontakt i po imprezie.Brak styku może być już na głównym styku lub w środku.Zobacz,poczyść je acetonem>Sprawdź czy dochodzi w ogóle prąd zasilania.
Post: 14 lip 2009, 13:46
a jak to sprawdzic czy dochodzi prąd zasilania ?
Post: 14 lip 2009, 13:49
Zamiast licznika podłącz jakąś żaróweczkę na 12V o małej bardzo mocy,lub miernik jak masz.
Post: 14 lip 2009, 14:00
tam do licznika idzie jedna kostka taka dluga
i licznika mi podswietla kontrolki tez dzialają...
ale licznik nic nie pokazuje świeci ale nie ma cyferek ani nic ;/
