Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 4:02
Post: 18 kwie 2012, 21:32
Witam,
Mam problem z ustawieniem gaznika, otoz, nie reaguje wgl. na krecenie srubkami. Filtr stozkowy (jakis noname), co to moze byc ? Sluter ciezko pali, jak sie rozgrzeje, lepiej, ale na calej manetce kolo nawet nie drgnie, a skuter nie moze wejsc na obroty. Raz udalo mi sie go rozbujac, to ladnie szedl przez chwile (z wykreconym ssaniem), po chwili sie zamulil i nie chcial jechac, czyzby byl zalewany ? Za duzo powietrza? Za mala/duza dysza?
Setup:
Skut: AEROX
Dysza glowna: 105
Gaznik : dellorto 17,5 mm ( ssanie automatyczne, brak)
Cylinder: Stage6 Streetrace
Sprzeglo: S6 TC
Wario : s6
Tlumik : Yasuni C16.
Licze na waszą pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 19 kwie 2012, 13:27
1.Zobacz czy go zalewa czy nie.
2.Jeśli go zalewa odkręć mu na powietrzu ewentualnie daj mniejszą dyszę.
3.Jeśli go nie zalewa to stożku dostaje więcej powierza, przykręć dysze od powietrza a jak to nic nie da to załóż większą dysze główną. i powinno być ok.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 19 kwie 2012, 14:00
Gozdi, z połczyna? ja mam podobny problem ale u mnie to chyba wina sprzęgła/wariatora a u cb to nie mam pojecia
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 19 kwie 2012, 20:57
tak, z polczyna.
Co do problemu, naprawiony. Pomoglo podniesienie iglicy. ; ) do zamkniecia.
