Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:33
Post: 19 kwie 2012, 13:20
Siema.
Dawno nie gościłem na forum ale wkońcu sobie przypomniałem passy :D
Więc tak, po zimie moim Yaroxem musze się troszke pobawić.
Sprzęgło się wygieło chyba od złej sprężyny dociskowej,założyłem 60 Hebo i temu było krzywo i krzywo jest :p
Chcę kupić jakieś sprzęgło tylko nie wiem jakie -.-, chciałbym abyście napisali mi którę będzie pasować, myślę to czymś takim : http://allegro.pl/sprzeglo-hebo-racing- ... 59911.html
Do tego jakiś dzwon za 50zł i gitarka.
Jednak pomimo mojego Set'upa w opisie, skuter spala około 7L na 100km, a V-max wynosi 65 km/h.
Czy przyczyną tych złych wyników może być za mały gaźnik?
Oprócz Lasera,moj skuterek to seria.
Proszę o rade czy sprzęgło będzie pasowało, i czy wymiana gaźnika na większy da większego kopa.
PS. Czemu spalanie jest tak duże?
Pozdrawiam.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 13:22 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 13:34
żle wyregulowany gaznik i ci dużo pali sprzęgło będzie ok . :D . A co do gaznika to tak da większego kopa i będziesz miał lepsze chłodzenie co wpływa na sprzyśpieszenie a jaki prędkość maksynalną :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 13:36 przez rafi krk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 13:44
Panie Up, regulowałem gaźnik i czyściłem wczoraj.
Wykręciłem śrubkę o 280 stopni, tą od mieszanki i chodzi w miarę fajnie, tylko to spalanie.
A powiedz mi jeszcze, wału mi nie rozpie.. jak będzie większy gaźnik i lepsze sprzęgło?
Bo jednak ta moc musi być czymś przekłądana, seria wytrzyma czy nie ;p
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 16:59
Bez zmiany cylindra spokojnie wytrzyma xD
Zobacz jaki kolor ma świeca.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 19 kwie 2012, 17:15
Świecia miała dziwnie rdzawy kolor, po wyczyszczeniu kawa z mlekiem, tylko dziwi mnie skad ta rdza na jej cewce sie znalazła
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 17:38
Może jakimś sposobem woda się dostała?
Post: 19 kwie 2012, 20:25
możliwe.
Powiedzcie mi czy sprzęgło 110 będzie pasowało pod silnik morini do mojego ?
Tutaj link: http://allegro.pl/sprzeglo-hebo-110-cpi ... 59052.html
Takie a nie inne ponieważ dzown ma 110mm
Potrzebna szybka odpowiedź
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 20:49
kosmaty69, silniki morini mają dzwon na sprzęgło 110 mm :) pozdrawiam, sam mam sprzęgło od morini - tec Evo Racing 110 :) (do tyłu od "morini"
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 19 kwie 2012, 20:50
kajuj1110, czekaj czekaj, czyli mówisz ze to co wstawiłem z allegro, będzie pasowało do mojego yaroxa?
Bo z tego co się orientuje, to yaroxy to podróby Minarelli ,a nie Morini :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 20:57
kosmaty69 pisze:
możliwe.
sam pytasz "pod silnik morini" też mam podróbkę minarelli i mam :
wał wielofrez - 13mm
sworzeń - 10mm
sprzęgło 110 mm
jeżeli masz podróbkę to pewnie sprzęgło jest takie samo jak u mnie :) (w większości podróbek jest takie samo) jeżeli nie wierzysz, weź najzwyklejszą linijkę i "na oko" zmierz średnice :) ja tak zrobiłem :) (suw miarka gdzieś znikła :D)
Edit :
kosmaty69 pisze:
Pozdrawiam.
Jaką masz dyszę ?
Spalanie duże bo mieszanka może być za uboga :)
kolor świecy bym prosił :)
Edit 2:
Teoretycznie zmiana gaźnika na większy daje lepszego kopa :) ale i spalanie też masz lepsze :P. nie wiem jak zachowują się większe gaźniki na 50ccm bo ja używałem tylko do 70ccm ale gaźnik 12mm w porównaniu już do 17,5 mm jest niczym :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 21:06 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2012, 22:07
świeca kawowa, lekko zardzewiała wynik jazdy w deszczu podejrzewam.
Ok zamawiam Hebo N to pod morini :p
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 6:51
kosmaty69 pisze:
1. Ale taka mocna kawa ? czy kawa z mlekiem :) ?
2. Zrobiłeś tak jak pisałem ? Mogłeś zmierzyć to swoje sprzęgło "na oko" nawet linijką i będzie wiadome wszystko :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 8:52
Wiesz co dzisiaj pojeżdzę trochę, tylko muszę nową linkę założyć gazu, bo ciągle mi pęka ://
A dzownek zmierzyłem i miał 110mm , zamówiłem Hebo juz :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 9:09
kosmaty69, czyli tak jak myślałem :) większość chińskich podróbek = sprzęgło 110mm :)
najlepiej daj fotkę świecy :) musisz wyregulować gaźnik tak, żeby świeca miała kolor "kawa z mlekiem" :) szerokości życzę :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 10:05
To nie jest sprzęgło hebo, tylko prawdopodobnie tec evo racing w zmienionym opakowaniu.
Post: 20 kwie 2012, 16:51
Trynithy, allegro w takim wypadku by dawno kolesia skasowało, pozatym komentarze nie wskazują na twoją tezę
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 16:53
Ps.Tec Evo Racing ma całkiem inny wygląd, i okładziny
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 18:36
Spójrz na opakowanie, okładziny i cenę. porównaj sobie wszystko z sprzęgłem hebo na mielochu. Ja bym tego nie kupił bo to jakaś podróbka. Zresztą ktoś już pisał coś o tym na forum
Post: 20 kwie 2012, 20:42
Trynithy, Nic nie mówię, ale ceny na mielochu czasami przewyższają te same produkty o kikadziesiąt złotych ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 20:48
Zawsze można zrobić taki myk, jak odesłanie, i zgłoszenie sprawy do odpowiednich ludzi ;)
/Edit:
Zadzownił do mnie gościu, ten sprzedawac z allegro i zapewnił że sprzęgło jest oryginalne, ponieważ handluje tymi produktami juz od 4 lat itp..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 8:43 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
