Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 18 kwie 2012, 19:10
nie jestem pewien ale prawdopodobnie łożyska na wale :) lub igiełkowe
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 18 kwie 2012, 19:26
Sprawdź jaki tam masz moduł. Bo jak ducati to nie to, ale jak moric to jest łatwe do odblokowania. Bo może Cię odcina po prostu.
Post: 18 kwie 2012, 19:37
macie chyba słabą kompreche dlatego nie chcą iść maszyny do końca ;d
Post: 18 kwie 2012, 19:42
Ja mam to samo z tym sprzęgłem, co Drifter16, motor wibruje niemiłosiernie :D
Co do Twojego problemu to łożyska na wale. Przy wysokich obrotach, czyli od 9 tyś u mnie też drży, mimo że robiłem teraz generalkę. Jeśli o to Ci chodzi to normalne, u każdego tak jest :)
Post: 18 kwie 2012, 19:48
xpl, żebym znał cie w rl to za takie posty nasrałbym ci ale do szyi ;)
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 18 kwie 2012, 21:54
rufiozo008 pisze:
ten jest tani http://allegro.pl/peugeot-xp6-ladny-zar ... 91630.html zapytaj sie gościa co ma w środku na bank spuści do 2k i 600 zł w razie w zostaje na remoncik xD
Byłem obejrzeć tego peugeota, kompletna porażka, właściciel wkręca że silnik musi się rozgrzać po 10 minutach od odpalenia. Ledwo to jedzie !
Post: 19 kwie 2012, 16:12
Ale na luzie nie trzęsie.
Post: 19 kwie 2012, 17:00
Tyy sprawdź dozownik bo to może być jego wina. Najlepiej to go wywal i będzie git. A jak ją trzęsie to spróbuj dokręcić śruby od silnika.
Post: 19 kwie 2012, 18:44
Dozownik dawno wywalony. A śrub nie sprawdzałem jeszcze
Post: 19 kwie 2012, 20:01
Byłem chwile temu się przejechać i zauważyłem ze apka słabnie ew trakcie jazdy ! Wyjeżdżając na ulice mam ok. 1 km do torów kolejowych i do tego momentu jest mocna. Ze względu na to że przejazd jest bardzo dziurawy muszę praktycznie ustać w miejscu. I za tym przejazdem nie mg rozbujać jej chodź bym nie wiem co nawet jakbym jechał 2/3 km ;/ Pomóżcie co jest ??
Post: 19 kwie 2012, 20:35
Ostatnia rzecz, której nie robiłeś to sprawdzanie kompresji. Zrób to w końcu!
Post: 19 kwie 2012, 20:50
Ale mechanik który jest 3 km ode mnie nie ma na zakładzie tego przyrządu. A następny jest ok. 18 km ode mnie ;/
Post: 19 kwie 2012, 20:57
Niezły mechanik skoro podstawowego narzędzia nie posiada. Sąsiedzi albo znajomi nie mają?
Post: 19 kwie 2012, 21:09
Właśnie niestety nikt nie ma ;/
Post: 19 kwie 2012, 21:29
Musisz sprawdzić kompresję lub w ciemno (a może nie) kupić nowy tłok i cylinder dać do szlifu.
Post: 20 kwie 2012, 16:13
Jak na moje to kompresja, skoro na ciepłym Ci traci moc.
Post: 20 kwie 2012, 19:24
A co byście powiedzieli na chiński zestaw cylek i wgl
http://allegro.pl/cylinder-70cm-zestaw- ... 50771.html
taki i czy seria wał wytrzyma?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 19:26 przez młody1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 19:50
młody1121, różnie to z tymi cylkami bywa. Jeden zrobi 5000km a drugi 500km :P
Jaki masz przebieg?
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 20 kwie 2012, 19:55
20 k ale silnik był zmieniany
Post: 20 kwie 2012, 20:00
Jak wał w dobrym stanie to wytrzyma.
No a te cylki to fakt, jak sie trafi :D
