Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:48
Post: 15 kwie 2012, 9:03
Witam mam problem z honda x8r a więc tak kupiłem nową membrane , nowy gaznik , nowe automatyczne sanie , wszystko złożyłem a problem jest nadal a mianowicie gdy go odpale to wchodzi na wysokie obroty po czym po minucie gaśnie. Kompresja też jest bardzo dobra wiec już sam nie wiem co z tym może być i proszę was o poradę Z góry dziękuję..
Post: 15 kwie 2012, 10:06
pili123, sprawdź podciśnienie.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 15 kwie 2012, 10:11
działa ;/
Post: 15 kwie 2012, 13:04
A ten ala gaz box? Jak go u siebie zdjełem to sam zaczął na ful obroty wchodzić. Daj fotki gaźnika jak możesz
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 13:05 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 15:18
ok dzisiaj już nie ale postaram się jutro gas box mam założony i tak jest to samo
Post: 15 kwie 2012, 18:02
Imię: Maciej
pili123, mam to samo ;/
Na innym gaźniku to samo jest ;/
Post: 19 kwie 2012, 19:44
nadal nic pomoże ktoś?
Post: 19 kwie 2012, 20:59
Możliwe że gdzieś łapie lewe powietrze .
Uszczelniacze przy wale po dużym przebiegu mogą przepuszczać i wskakuje sam na wysokie obroty u mnie to była wina takiego zachowania skutera .
Ewentualnie przy łączeniach membrana karter , gaźnik króciec .
Post: 20 kwie 2012, 7:58
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Jeżli nowy gaźnik to prawdopodobnie do regulacji, jeżeli wchodzi na wysokie obroty zmniejszyć śrubką od obrotów, najpierw regulacja gaźnika lub też jak kolega wyżej napisał moze łapać lewe powietrze ;)
Poniżej temat na mielochu jak przeprowadzic regulacje gaźnika :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120&start=0
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 7:59 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: witam pomocy
Post: 27 kwie 2012, 19:31
a wiec tak wymieniłem uszczelniacze na wale i tera honda nie odpala w ogóle .
Post: 27 kwie 2012, 19:33
hmm Maciek1997 napisał mi że może lapać lewe powietrze na pompie od oleju
Czy to może być to?
Post: 29 kwie 2012, 11:33
hmm witam na problem prawdo podobnie rozwiązałem może opisze przyda sie komuś
a wiec tak http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115505
jak pisze ten opornik jest od autmatycznego ssania można sprawdzić jesli ktoś umie .
mam tam urwany kabel i gdy miałem założone ssanie to nie odpalał a gdy je odłączyłem zaczął odpalać .Sanie jest dobre bo sprawdzałem . Dziś przylutuje kabel i zobaczę
Post: 29 kwie 2012, 11:42
Imię: Maciej
pili123, używaj funkcji EDYTUJ, bo dostaniesz nie potrzebnie warna.
