Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:16
Post: 14 lip 2009, 16:25
Lubię sobie czasem pojeździć moim Aerox'em na kole ale zauważyłem jeden problem.
Otóż jak postawię go w pionie to zaczyna mi się coś z lać z okolic tylnego światła i zadupka.
Kompletnie nie wiem co to jest. Paliwo raczej nie bo miało by specyficzny zapach.
Płyn chłodniczy też raczej nie bo go nie ubywa.
Wygląda mi to na zwykłą wodę tyle że brudną (barwa brązowa).
Jak myślicie, co to może być i gdzie się zbiera ?
Krzysiek
Post: 14 lip 2009, 16:42
taki brązowy kolor może mieć olej do przekłani..
Zobacz też plyn hamulcowy
Post: 14 lip 2009, 16:43
Ale to sie leje z okolic tylnego światła, więc olej i płyn hamulcowy odpadają.
Post: 14 lip 2009, 16:44
Moze z amortyzatora bo u mnie leci i wlasnie ma taka barwe .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 14 lip 2009, 16:55
To nie jest napewno olej z przekładni, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, olej z amortyzatora.
Ta ciecz nie jest tłusta i nie ma zapachu.
Mi wydaje się że ta woda jest w ramie. Jest to możliwe ?
Krzysiek
Post: 14 lip 2009, 17:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Postaw go na chwile na tylnym kole,jak to woda w ramie -wycieknie.Nie wiem jak Rox ale BW'S ma właśnie z tyłu 2 otwarte rury ramy>Może jakoś przy myciu ,lub deszczu napełniły się.
Post: 14 lip 2009, 20:13
W Neosie też są otwarte rury z tyłu, więc bardzo możliwe, że Aerox też tak ma i to właśnie woda ;P
VW Golf II by jasiu226
Post: 14 lip 2009, 20:40
Tak mi się właśnie wydaje... Jutro go postawię chwilkę w pionie :)
Krzysiek
Post: 14 lip 2009, 20:58
krzysi1991ek pisze:
Tylko pamiętaj o paliwie,oleju i accu,a jak długo to jeszcze dochodzi hamulec przedni :wink:
Post: 14 lip 2009, 21:53
To jest zwykła brudna woda z ramy.Sam ostatnio stunciłem swoim roxem i miałem to samo.Okazało się że leci to z ramy.
Yamaha Aerox Stage6 Sport pro by Ł@ZI
Post: 15 lip 2009, 0:24
Aku jest żelowe.
Hamulec się nie zapowietrzy o aż tak wysoko go nie podniosę :)
Krzysiek
