Dzisiaj jest 23 paź 2026, 8:02
Post: 19 kwie 2012, 21:24
Kupiłem używany wydech Malossi MHR replica, dziś przyszła paczka, zamontowałem go, zrobiłem 10km ciągłej jazdy i gdy wróciłem na miejsce to zauważyłem, że dyfuzor jest prawie cały przebarwiony, od czego to mogło się stać ? Miałem wiele innych wydechów i się żaden nie przebarwiał. Dodam, że kupiłem go od osoby która docierała cylinder na tym wydechu i dolewała olej do zbiornika 50ml na 6l benzyny, czy jest to możliwe, że była za bogata mieszanka i niewypalony olej dostał się do wydechu ? Człowiek który jeździł na tym wydechu tez mu się przebarwiał dyfuzor i twierdzi, że watę wymieniał 50km temu.
Zdjęcie podglądowe(nie mojego autorstwa)
http://img36.imageshack.us/img36/804/dsc00112pv.jpg
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 21:26 przez olexy, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 kwie 2012, 21:28
50ml oleju na 6l ? To chyba za uboga. Jak na litr po docierce powinno lać się +- 20ml na litr.
Przebarwia się po prostu od temperatury.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 19 kwie 2012, 21:30
To normalne zjawisko , dyfuzory odbarwiają się w wydechach na skutek temperatury. Nie wpływa to na właściwości wydechu i wg. mnie nawet ładnie wygląda.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Dodam, że pompka oleju działa i pobiera olej ale było dolane do benzyny jeszcze 50ml.
Post: 19 kwie 2012, 21:34
Olej tu nie ma nic do rzeczy , to normalne ,że wydech się odbarwia. Nawiasem mówiąc :
Stosunek oleju do paliwa powinien wynosić 1:50 - 1:40 . Przy zmianie gaźnika na większy zaleca się samemu mieszać paliwo z olejem .
edit : jak masz podpięty dozownik to nie dolewaj już do baku , jeżeli już bardzo chcesz to symbolicznie
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 21:36 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 22:08
Ja nie dolewałem, tylko poprzedni właśniciel. Ale mi się wydaje, że te przebarwienia nie powinny być aż takie bo jest przebarwiony cały dyfuzor a nie tylko kolanko :?
Post: 20 kwie 2012, 11:42
olexy, Są 2 możliwe opcje:
1. Jechałeś te 10km na pełnej/prawie pełnej manetce i to normalne że wydech się zabarwił od temperatury.
2. Skuter dostaje za dużo paliwa i resztka dopala się w wydechu.
Sprzedam Boostera.
Post: 20 kwie 2012, 12:54
chUdy,
AD 1 nom można tak powiedzieć, ze jechałem prawie cały czas na pełnej manetce.
AD 2 Bardzo możliwe, bo mam gaźnik do regulacji.
Post: 20 kwie 2012, 15:16
olexy, Więc wyreguluj gaźnik i nie lataj cały czas na pełnej pi*dzie :)
Sprzedam Boostera.
Post: 20 kwie 2012, 16:06
No i sie wyjaśniło .Skoro 1 opcja okazała się prawdziwa w dodatku druga również no to stary;) Wyreguluj go i nie powinno się aż tak przebarwiac. Zależy to również od typu/grubości i jakości blachy z której wykonany jest wydech.
