Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:31
Post: 19 kwie 2012, 21:41
Peugeot vivacity z 2006r. Mój set: wydech stage6 pro replica, wariator stage6,pasek stage6, dzwon stage 6 wc, wkład filtra powietrza stage 6 dl, sprężyna stage6 strong, sprężynki sprzęgła czerwone stage6, rolki 8g precyzyjne stag6,e gaźnik seria, cyl seria 50ccm . To dość istotny często pomijany szczegół: leję paliwo na shellu racing 100okt.
A więc Problem jest taki, że rusza dopiero z wysokich obrotów, z początku ma muła, a następnie pocisk i tak do 85 km/h. Myśle ze są za twarde sprężynki w seryjnym sprzęgle. Centralka tez może być za twarda? Jak uważacie? Warto zmienić dyszę? Co jeszcze do 300zł najlepiej zmienić? Na Przyspieszenie? Co zrobić pod vmax?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Post: 19 kwie 2012, 22:06
a na rolkach leyszych prubowałeś? dysza jest seryjna? jak tak to warto zmienić na koło 70-75
