Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 10:07
Post: 19 kwie 2012, 15:31
Pojazd: Aprilia rs 125
Witam mam taki problem , stuningowałem swojego roxa mam setup :
Malossi sport 70 cc , wal korbowy hebo performancer , gaznik dell'orto 17.5 , pasek hebo , wydech leovince touring , ale gdy jade do 100 na godzine licznkowych rozpedza się ładnie i plynnie lecz później słychać takie BUUUUU i nie chce jechac dalej , lecz jesli włącze ssanie to rozpedzi sie do 103 czasami , dodam też , że na dotarciu normalnie jechał i nie było czegoś takiego.
Post: 19 kwie 2012, 15:36
Regulacja gaźnika :D
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 19 kwie 2012, 18:29
TobiaszNRG, a nie wiesz może czy za dużo mieszanki dostaje czy za mało ? bo się nie znam;/
Post: 19 kwie 2012, 18:37
spróboj... to na 100% bedzie cos z gaźnikiem wyreguluj pożadnie i daj znac wyreguluj tez dozownik oleju :D Pozdrawiam :)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 19 kwie 2012, 18:40
TobiaszNRG pisze:
CHYBA ODDAM DO MECHNIKA BO SAM NIE OGARNIAM A MIESZANKE ROBIE SAM :d
Post: 19 kwie 2012, 19:21
OK a ile lejesz do paliwa oleju(dawka)??
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 19 kwie 2012, 20:18
TobiaszNRG pisze:
22 ml na 1 l , a przypadkiem nie jest to wina dyszy?
Post: 19 kwie 2012, 21:28
a jaka masz dysze i jaki gaźnik?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 19 kwie 2012, 21:47
TobiaszNRG pisze:
17.5 dell'orto dysze 105
Post: 19 kwie 2012, 21:53
dysza za duza jak na moje.
Post: 19 kwie 2012, 22:03
matjag556, ale w sumie jak daje ssanie to dostaje więcej paliwa i wtedy leci normalnie więc raczej dysza za mała
Post: 19 kwie 2012, 22:22
17,5 do seri
daj tu 19 gaznik i bedzie miodzio
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 19 kwie 2012, 23:28
stojak, bez sensu , temat do zamkniecia , wystarczylo dac tylko 1/4 obrotu wiecej mieszanki ;)
