Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: Problem z DT50!
Post: 19 kwie 2012, 22:07
Witam!
Otoz w DT gdy stoi tam nic nie robie przy nim bez kluczyka , apli sie licnzik pokazuje 6P 12P , ale gdy przekrece kluczyk gasnie wszystko, odpalam motor nic sie nie pali , ni swiatla , ni liczik nic! nie wiem czego to przyczyna kostki posprawdzane kolo licznika wszystko poizolowane kazdy kabelek ktory wygladal podejrzanie , Ale dzisodkrecilem pokrywe tam gdzie magneto i nakretka jest praiwe odkrecona , nie wiem czy powinna tak byc? nie wiem , ale no wystaje tak jak by byla slabo dokrecona . Poradzcie co mam z tym zrobic , bezpiecznik cały . Regulator napiecia ? czy co ... juz mnie to wkurza a motor mam z ponad poltora tygodnia , odkupilem od kumpla ktory nie mial wczesniej takich problemow.
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
Post: 20 kwie 2012, 19:16
Stage6-NRG pisze:
:shock: :shock: :shock: JAK TO?DOKRĘĆ TO "!!" .
Wydaje mi się ,że twój akumulator jest całkiem wyładowany i dlatego się tak dzieje.
Obrazek Piszę poprawnie.
