Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:53
Post: 19 kwie 2012, 22:30
Jak w temacie. U siebie podważam śrubokrętem, jednak strasznie się kaleczy aluminium przy tym. Po fabrycznie założonych sprężynkach nie ma nawet śladu ryski, więc sądzę, że jest na to jakiś lepszy sposób.
Post: 22 kwie 2012, 11:56
Kombinerki :) , naciągasz i wyciągasz , proste!
Post: 22 kwie 2012, 12:04
No przy b.twardych sprężynach nie jest to takie proste ;), trzeba kombinować, ja zawsze wkładałem w imadło i tak jak kolega wyżej napisał- kombinerkami.
Post: 22 kwie 2012, 12:19
Ja śrubokrętem rozciągam.
Najperw wkładasz 1 zaczep do sprzęgła, a 2 naciągasz śrubokrętem.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 22 kwie 2012, 12:21
Bierzesz szczypce , wkładasz sprężynkę w jedno oczko, z drugiej strony łapiesz na jeden szczypiec a drugim zapierasz o bolec na którym jest ta cześć z okładzinami, potem tylko naciągasz i wciskasz palcem czy czymś innym. To mój patent :D
