Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 2:29
Post: 18 kwie 2012, 15:23
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, mam problem, ponieważ zrobiłem remont: szlif cylindra, nowy tłok z pierścieniami, wario polini Speed Control, nowe rolki polini 7,7g + ślizgi, nowa świeca, nowa fajka świecy, nowy pasek polini oraz nowy wydech giannelli nrx, gaźnik wyczyszczony i wyregulowany, filtr powietrza czysty, filtr paliwa i wężyki paliwa nowe. V-max to tylko 70km/h i odcina, stary oryginalny moduł odblokowany , dle pewności kupiłem chiński moduł za 20zł i też to samo przy 70km/h odcina, postawiłem na podnóżki i też odcina. Od remontu przejechałem 710km czyli prawie dotarty. Skuter to honda dio 50 1994r.
Dysza paliwa 75
Dysza wolnych obrotów 35
Proszę o
Podobno te hondy seryjne mają v-max 75-80km/h
Skuter od 0-do 70km/h ma kopa nic nie muli przystarcie idzie jak burza ;)
Post: 19 kwie 2012, 18:32
Pojazd: Honda Bali
według mnie masz dobry v-maks może na sportowym module miał byś te 80 ale to jest katowanie silnika według mnie nie ma sensu.Możesz zmienić przełożenia to najprawdopodobniej by ci pomogło :)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 20 kwie 2012, 7:56
Imię: Kamil
Witam, problem rozwiązany po wyczyszczeniu gaźnika i ponownej regulacji skuter już nie ma odcinki, wkręca się na max obroty, a v-max wynosi 75km/h ;)
