Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:13
Post: 18 kwie 2012, 22:06
Siema, mam gaźnik 21mm i ssanie ręczne.
Zastanawia mnie od czego zależy i o czym świadczy to, że mój skuter zapala od kopa bez ssania czy to po nocy czy po postoju. Ssanie jedynie podnosi mu obroty. Od czego to zależy i o czym to świadczy ?
Post: 18 kwie 2012, 22:11
swiadczy to o tym ze masz zle wyregulowany gaznik i dostaje za duzo paliwa.
Post: 18 kwie 2012, 23:17
Jak włączę ssanie to tylko obroty idą w górę i nic się nie dzieje... jak wyłączę to spadają.
Czyli jak gaźnik będzie dobrze wyregulowany to zawsze po postoju dłuższym, będę musiał użyć ssania tak ?
Post: 19 kwie 2012, 14:06
Nie. Jeśli ssanie podnosi obroty to gaźnik jest ok.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 14:06 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 15:09
Więc od czego to zależy czy ssanie trzeba użyć czy nie ?
Post: 19 kwie 2012, 15:27
Gdy silnik jest zimny ssanie zwiększa dawkę paliwa, wtedy może zapalić za 1 razem, bez ssania kopniesz 4-5 razy i tez zapali. Sam mam ssanie reczne polini ale wcale go nie uzywam
Post: 19 kwie 2012, 18:43
Dołączę się do tematu bo nie ma sensu nowego zakładać, ssanie ręczne działa jak się linkę naciągnie czy popuści ? Tzn chodzi mi oto że teraz jak nie mam założonej linki ssania to skuter dostaje cały czas dawkę paliwa dodatkową z ssania czy nie?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 18:44 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 19:43
Jak wyciągniesz linkę to ssanie jest włączone.
Post: 19 kwie 2012, 20:23
Trynithy, wiem jak działa ssanie, ale czy to normalne, że przychodzę po nocy i od 1 kopa slnik pali... bez ssania
Post: 19 kwie 2012, 20:25
Pojazd: Eserkowaty Aerox
123qwerty123, To chyba dobrze ? a co przeszkadza ci ze tak dobrze pali ? skoro jak jeździsz to wszystko jest wyregulowane ok to nie martw się ;p
Post: 19 kwie 2012, 21:53
Właśnie jak jeżdżę to wszystko wyregulowane, kawka z mleczkiem tylko na wolnych trochę nie równo i gaśnie czasem, ale myślę, że to dalej zabawa z regulacją gaźnika.
Post: 20 kwie 2012, 12:23
Sorka ze sie wpieprzam, ale male pytanko także o ssaniu, dalczego moj skut ma mula gdy ma wsadzone ssanie ? jedzie mniej niz 40 a jak jest wyjete ssanie to moj skut osiaga okolo 60-65 km/h
Post: 20 kwie 2012, 12:32
wlasnie , mam tez pytanie dotyczace ssania, odpalam aeroxa wszystko jest git , na zabiągniętym ssaniu , ale nie reaguje na manetke jesli porusze manetka to gasnie , i jak przestane ciagnac ssanie to tez gasnie , nie raz wkreca sie sam na obroty wysokie , czego to jesst przyczyna ?
Yamaha Aerox Valentino Rossi
Post: 20 kwie 2012, 13:37
Adii to kogo to byla odpowiedz ?
To była odpowiedź na ostatnie dwa posty. Ciężko się domyśleć skoro w odpowiedzi do autora napisałem że u niego wszystko gra?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 14:39 przez Niebieskii, łącznie zmieniany 1 raz
