Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:44
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 20 kwie 2012, 11:16
Mam pytanie jak odkręcić sprzęgło ?:) Tylko pneumatycznym? Bo nie mam jak obecnie pojechać do mechanika :)
Post: 20 kwie 2012, 11:24
Klucz bodajże 17 blokujesz aby się nie kręciło i odkręcasz, troche siły trzeba użyć, ale da rade bez pneumata.
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 20 kwie 2012, 12:52
Jak blokuje 17 ? Próbowałem normalnie odkręcić to nie da rady
Post: 20 kwie 2012, 12:53
No to skoro nie dasz rady, to musisz pneumatem.
^DawiD^ pisze:
Post: 20 kwie 2012, 13:52
łukasz2221, Polecam przeczytać to
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... rz%EAg%B3a
Bardzo dobry poradnik jak zablokować sprzęgło aby je odkręcić.
Post: 20 kwie 2012, 14:48
Sony128, szybszym sposobem jest klucz od szlifierki ,raczej każdy go ma ...
Post: 20 kwie 2012, 14:50
BenelliTun, x2 sam tak robię i wszystko idzie bez oporów
Post: 20 kwie 2012, 14:53
BenelliTun, staszek321, Zdarzają się sytuacje że klucz od szlifierki nie wytrzymuje i nie da rady nim odkręcić, więc taki klucz a raczej blokada jest wytrzymalsza.
Post: 21 kwie 2012, 9:51
BenelliTun dobrze mówi, chyba najbardziej znany sposób, kluczem od szlifierki ;)
Post: 21 kwie 2012, 11:57
ale jak jest mocno dokręcone to bez pneumata nie da rady
