Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 21:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 617 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Następna
Post: 15 kwie 2012, 18:51
Oczywiscie opalony. Trwają regulacje oraz prace usprawniające. Jak mi się zachce to wrzuce jakies foty.
Post: 16 kwie 2012, 19:17
Czekam z niecierpliwością :)
Post: 19 kwie 2012, 19:05
Ja się pytam kiedy będzie kolejny UP ?? :)
Post: 19 kwie 2012, 20:24
14 kwietnia 2012
W skrócie: jak o 9 rano wybralismy się do garażu tak po 9 wieczorem z niego wyszliśmy. Fajnie nie?
W upie dodaje foty starsze ukazujące Rieju w stanie z zeszłej soboty. A obecnie różni się sporo.Również silnikowo,ale żeby nie robic juz zamętu to dodam zdjęcia z soboty ale opisze już aktualny stan(poźniej wrzuce zdjęcia,bo nie chce mi się schodzic na doł po karte z lustrzanki)
Przyjechał Łukasz Roxem , Regulacje Regulacje ,gaźnik zaczarowany bo raz za mało miesznaki raz go zalewa(WTF?) ale co my nie damy rady? -Jak nie jak tak. Przyczyną okazało się ssanie było zawieszone i w losowych momentach sie odwieszało. Wyjeliśmy to gówno i dorobiliśmy szykowną zaślepke :cool: No i od razu 10 min i rox wyregulowany, pozostał tylko napęd chociaz już nie jest źle.
No dobra teraz Rieju:
Różowy założony w Sobote,fajnie fajnie, mierze squish i wychodzi co?(drut 1.5 nawet nie tknięty :? ) No to cały tydzien po równo 2.5 h w garażu i squish jest około (0.7-0.8 mm) no i kompresja wynosi 11.4 Bara.(poźniej dodam fotek) na ciepłym i zimnym. Wrzucona jest największa dysza jaką mam,ale jest za mała. Obecnie bo aż dzisiaj zrobiłem 6km i okazało się,że z włączonym ssaniem jest prawie idealnie. :| (tak więc jest zablokowane na dzien dzisiejszy) Jutro jak dobrze pójdzie będe miał mały komplecik dysz do 105 mm(tak wiem będzie raczej za mała) ale za darmo się nie wybrzydza. Narazie Różowy nie widział obrotów większych niż około 7k. Do 50 km będzie docierany na lekko i delikatnie a po 50km już tak jak powinien byc. Z optyki doszły naklejki na wahacze, paski na koła, naklejka na dekiel sprzęgła itp itp itp. ( Może jutro zdjęcia) W między czasie opona zostałą zmieniona na nową ,bo tamta dziwnym trafem uległa przebiciu przez jakąs spręzynke :? A szkoda miała byc tak łądnie "zutylizowana" :<
Zakupiłem również Nowe Tarczki sprzęgła SZPORTOWE NHC oraz spręzynki sprzęgła SZPORTOWE Stage 6 hard.
PS: Na zdjęciach są lukass15 i seb94 w końcu ktoś musiał robic im te SŁITAŚNE fociszki.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 20:25 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 16:36
20 Kwietnia 2012
Rieju już 15 km przejechane. Póki co nie widział rezo.Zdjęcia ukazujące stan sprzed 4 dni. W poniedziałek powinny byc dysze więc od razu biore się za regulacje. Obecnie latam na największej jaką mam oraz zablokowanym ssaniu i jest prawie idealnie. Mocy z dołu bardzo wiele i tak ma byc.
Plastiki złoże dopiero kiedy wyreguluje go w 100%.
Ogólnie rzecz biorąc w Rieju zostało zrobione:
- Drastyczne poszerzenie,rozwiercenie i wygładzenie zaworu membranowego
- Poszerzenie średnicy krócca.
- Zamontowane spręzynki sprzęgła Stage 6 HARD
- Zamontowane zostały nowe Tarcze sprzęgła NHC
- Został wykonany flow gaźnika papierem 400p od strony krócca
- Została wykonana polerka gaźnika na "lustro" od strony filtra powietrza
- Została wypolerowna głowica w miejscu Komory spalania
- Został kupiony i wypolerowany Tłok ASSO 49.7 na lustro
- Została splanowa głowica
o modyfikacjach cylindra nie będe tutaj się rozpisywał.
Modyfikacje optyczne to póki co między innymi:
- Naklejenie Czerwonych pasków na koła
- Naklejenie naklejek Rockstar na wahacz
- Pomalowanie Krócca na Czerwono
- Pomalowanie i założenie filtra paliwa
- Pomalowanie przewodów paliwowych na Czerwono
- Wypolerowanie podstawy zaworu membranowego
- Wypolerowanie śrubek mocujących króciec oraz zawór membranowy
- Wklejenie siatkek w osłone zębatki oraz przednią Czasze oraz pomalowanie jej na Czerwono
- Pomalowanie śrubek mocujących prawą kape oraz usłone zębatki na Czerwono
itp itp itp itp
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 16:39 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 kwie 2012, 17:01
Ojojoj... polerki z drugiej strony się już nie chce robić, nieładnie... Ogólnie fajny tun, ale paliwa to pewnie spali trochę.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 20 kwie 2012, 17:23
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
No konkret! A może jakiś filmik? :lol:
Post: 20 kwie 2012, 18:06
krzysiek39 pisze:
I jak to zrobiles, bo to juz mocny cylek i wydech ...
Post: 20 kwie 2012, 21:15
Ładnie, ładnie. Tak trzymać a może dorówna kiedyś mojej SMT :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 21 kwie 2012, 8:30
maciek805 pisze:
krzysiek39 pisze:
Pojemność zawsze troche nadrabia dołu. Przy mojej 50cc 190/128 są problemy z dołem, redukcje pod wzniesienia - standart.
Post: 21 kwie 2012, 9:33
jaboleq, nie zawsze bo jak masz duże okno wydechowe to bez rezonansu nie pojedzie prawie wcale :D cała mieszanka ucieknie do wydechu
krzysiek39, kręć ją :D zobacz jak idzie i pochwal się na forum :) nie pogardziłbym filmikiem :P
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 9:33 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 11:14
Furian, zależy od nakierowania kanałów płuczących. Jeśli są baaardzo dobrze nakierowane to tylko niewielki procent przelewa się do wydechu, no ale po to jest rezo, by spalić tą mieszankę.
Moc od dołu też w dużym stopniu zalezy od kompresji.
Post: 22 kwie 2012, 16:14
21 Kwietnia 2012
Rieju złożone na szybko.Nawet Puszka znalazła odpowiednie miejsce,jako pseudo zbiorniczek wyrównawczy ale robi rooboteee.Ryszard dostał nowy filtr Fast FLOW oczywiście Czerwony^^ oraz nową żarówke OSRAM, Dodatkowo Schnie juz Pokrywka dozownika bo poleciała w Czerwień.
Post: 22 kwie 2012, 16:21
No teraz po prostu mega wygląda :) Nie spodziewałem się takiego efektu. Co tam jeszcze masz do zrobienia w Ryśku ?:D
[center]Roxi '04r. - FullSport project by dioniK[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 kwie 2012, 16:23
Pała nie którym stanie :)
Ślicznie "!!" "!!" "!!" :evil:
daj filmik jak to lata :lol:
Sprzedam
-Sprzedam: wydechy sport AM6/DERBI
-Dużo czesci aerox, yzf r125
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 16:23 przez jurasik997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 17:37
No nawet fajnie wyszło, tylko dokończ jeszcze tą polerke ramy to będzie pięknie.
Moja maszyna:
Post: 22 kwie 2012, 18:16
Nie ma lipy :) Zajebiaszcze to jest !
Post: 22 kwie 2012, 21:07
tomcioxxx, Polereczke się ogarnie, wszystko w swoim czasie:)
dionik, Napewno jakieś pierdoły np. polerki albo malowanie pojedynczych elementów (w tym śrubek) dla lepszego zestawienia.W planach jest jeszcze lampa LED BL najlepiej.
jurasik997, Oj filmik dam jak jeszcze troche podocieram bo co było by na takim filmiku ciekawe:F
Furian50, Danke;D Starałem sie!
Post: 22 kwie 2012, 22:03
Powiem Ci, że średnio mi się to podoba :lol: No ale jednak konkret, bo mało kto okleja Ryśki w ten sposób xD
Druga strona ramy czeka na polerkę :wink: No i filmik by się przydał :D
Post: 23 kwie 2012, 14:28
teraz to wygląda kozacko, wcześniej też wyglądał ale teraz to już meega :)
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
