Dzisiaj jest 14 cze 2026, 4:13
Post: 20 kwie 2012, 16:20
Witam mam taki problem w aeroxie gdy jest zimny wsztstko chodzi idealnie i ma kopa ale jak przejezdze nim około 5-10m to odrazu jest goraca przekładnia i ciezko mu wtedy wejsc na obroty daje cały gaz i dopiero po kilku sekundach zaczyna jechac ??? co to moze byc ?????????
Post: 20 kwie 2012, 18:20
po 5m?. Odkręć pokrywę i przejedz się kawałek bez niej a będziesz znał źródło ciepła ;)
Post: 20 kwie 2012, 18:57
5minut do 10 minut jezdziłem własnie bez pokrywy i masakra nie da sie jezdzic bo szybko sie nagrzewa i nie wchodzi na obroty potem...
Post: 20 kwie 2012, 20:04
no jeździłeś bez pokrywy, noi co jest źródłem tego ciepła??
Post: 20 kwie 2012, 21:24
i niewiem czy to nie jestes od sprezyny centralnej ona sie przegrzewa i potem wszystko jest gorace .. jutro sprubuje wymienic sprezyne i zobaczy czy cos pomogło....
Post: 20 kwie 2012, 21:26
Sprężyna nie może wydzielać takiego ciepła. Z tego wynika że, to leży po stronie sprzęgła (najprawdopodobniej). Od dawna tak masz? Wymieniałeś coś?
Post: 20 kwie 2012, 21:34
nie bo ostatnio kupiłem przejechałem sie i było wszystko okey.. tylko teraz jak pojezdziłem dłuzej to tak sie nagrzewa...
setup;
-Cyliner Stage6 Racing Modular
-Wał Stage6 R/T
-Gaźnik Stage6 R/T PWK 24mm
-Łozyska FAG C4 Teflon + Simeringi Corteco 9
- Napęd Malossi Overrange MHR 1
-Sprzęgło Malossi Delta MHR
-Dzwon Malossi WingBell
-Zawór Membranowy Polini EVO 1
-Filtr gąbkowy Metrakit
-Wydech YASUNI C16
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 21:34 przez maciek rox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 21:35
tylko własnie niemam załozonego korektoru mhr tylko jest wariator i to moze byc przesto ze mam nie załozony korektor momentu obrotowego razem z centralna...
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 21:36 przez maciek rox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 11:52
załozyłem korektor malossi i inna sprezyne i jeszcze gorzej było ..ale teraz jeszcze gorzej przejade 200m to dzwon odrazu jest gorący ze sie dotknac nie da.....;/
Post: 22 kwie 2012, 11:59
Jakie masz sprężynki sprzęgła? Może za twarde i nie chwyta Ci dobrze sprzęgło i się grzeję, nie jest możliwe, że po 200m dzwon jest tak gorący, w jakim stanie masz okładziny?
Post: 22 kwie 2012, 13:41
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Może to wina sprężyny dociskowej która pod wpływem temperatury traci swoje właściwości i się skręca ? U mnie sprężyna po kilku minutach jazdy była strasznie gorąca i gdy dawałem manetkę w opór strasznie mulił i załapywał dopiero po jakimś tam czasie. Polecam też zakup podkładki pod sprężynę, Malossi Torsion Controller. W zestawie do waria dostałem taka zwykłą metalową polini i po założeniu tej malossi również odczułem zmianę.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 22 kwie 2012, 19:56
poprzedni własciciel tez mi mowił ze przez sprezyne ale zmieniłem sprezyne razem z korektorem to jeszcze gorzej było wtedy wogole niechciał jechac kopa miał dopiero przy około 60km/h..a sprzegło jest juz trche zdarte tak samo rolki i to przez to mogło byc to ze jak sie zagrzeje niechce przez chwile jechac dopiero potem wchodzi na obroty ???
Post: 22 kwie 2012, 20:02
No to jak sprzęgło jest zjechane to może nie chce załapywać dobrze o dzwon. Najlepiej jak byś mógł dać zdjęcie okładzin to może doradzimy czy warto je zmienić ;) Rolki też możesz pokazać ale tu sprawa jest prosta, jeżeli są kwadratowe, kanciaste to najlepiej je zmienić
Post: 22 kwie 2012, 20:08
rolki zamowiłem juz . bo były przytarte z jednej strony..moze jutro nagram film jak to chodzi i zdj okładzin...
