Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:27
Post: 20 kwie 2012, 20:31
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siemka, przy starcie czasem zamula mi skuter po tym jak załozyłem dysze 78 wyciągnołem dolot powietrza do filtra, gdyż na dyszy 78 dziwny odgłos był i nie chciał jechać. Gdy to zrobiłem moge powiedzieć że śmiga lepiej. Ściągnięta część jest pokazana na zdjęci. W miejscu łączenia się z filtrem (zwięrzenie) jest teraz poprostu puste, służy to jako dolot powietrza. Nie wiem czy skuter ma zbyt mało powietrza czy zbyt mało bo przy starcie robi czasem buuuu i trzeba od nowa gazu dodać. przy większej prędkości jest wszystko ok.
http://www.fototube.pl/zdjecie/1183178-dsc00838jpg.html
Post: 20 kwie 2012, 20:35
sprawć kolor świecy ale dysza 78 moim zdaniem za duża na serie filtr do seri skuteru
Post: 20 kwie 2012, 20:42
tu nie chodzi o świece, poprostu nawet przytykałem dolot tak troszkę żeby sprawdzić czy bd coś lepiej to tym bardziej go zmulało i gasnąć chciał więc nie wiem
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 20 kwie 2012, 20:48
zakrec na maxa powietrze. i sprawdzaj odkrecaja o jeden obrot w lewo i wtedy sie dowiesz ;) musisz go wyregulowac tak na oko to ci nikt nie powie . ;)
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 20 kwie 2012, 20:54
okey dzięki;))
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 20 kwie 2012, 20:59
lobo, sprawdź też na jakim poziomie jest iglica, jeżeli dalej tak będzie daj iglice na sam dół i tak samo reguluj.
Post: 20 kwie 2012, 21:22
lobo, Tak dla jasnosci , iglice na sam dół czyli zabezpieczenie musisz dac na ostani zabek od gory ;)
SPRZEDAM:
Post: 20 kwie 2012, 21:25
Mam ten sam problem też się dusił i nie mogłem go wyregulować wywaliłem tą tulejkę z 2 otworami i skuter ma przyspieszenie leci ponad 70 teraz będę walczył z gaznikiem żeby obniżyć spalanie
Post: 22 kwie 2012, 20:51
no właśnie, jak ci się uda ta walka to mi napisz co dokręciłeś a co odkręciłeś bo mam ten sam problem, za duze ma spalanie;/
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 22 kwie 2012, 21:29
Macię za dużą dysze paliwową na bank . Zależy też jaki macie gaźnik i filtr powietrza gażnik 12-14 dysza max 75 i filtr stożkowy, 17,5 dysza 85-92 gaźnik 19 dysza 95-100 wszystko na filtrze stożkowym . Dysza mieszanki wykręcona tak średnio 2 - 2,5 obrotu
Post: 23 kwie 2012, 9:22
tylko która to jest ta dysza mieszanki
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 23 kwie 2012, 22:21
z boku gażnika widać tylko 2 ta ze sprężynką przeważnie wystająca i o mniejszej srednicy to od obrotów a ta wpuszczona to od mieszanki. a jak nie wiesz dalej to wyciągnij całą iglićę z tuleją nie odczepiając linki gazu i zajrzyj w komore . Sruba od obrotów będzie wystawała w środku .I jeszcze jedno śruba od obrotów jest przeważnie w centralnej części gażnika. śruba mieszanki przy gażniku 17,5 , 19 jest przeważnie ta z prawej strony i niżej usytuowana a niżeli śruba od reg. obrotów
Post: 25 kwie 2012, 14:54
tylko ja tą sróbkę od powietrza mam taką dziwną, ani nie na śrubokręt ani na imbus. Dodam fotę wieczorem ;)
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 25 kwie 2012, 15:42
Tak jak pisałem wywaliłem ta tulejkę z przedłużki filtra powietrza bo muliło skuter nie można było jechać . Wstawiłem dysze 76 ,filtr ten który był ,dysze regulacji mieszanki wykręciłem sprawdzając co pół obrotu na 3 i trzy czwarte obrotu i jest dobrze .Jest dobre ruszanie nawet we dwie osoby ,ma przyspieszenie i leci ponad 70,spalanie 4litry i to w tym skuterze ela jest dobrze i więcej nie kombinuje tak ma zostać .Ale to co zrobiłem to sam bo to co każdy pisze zrób to lub tamto to o d... rozbić nic nie wiedzą o tym skuterze a piszą żeby posty nabić.
