Dzisiaj jest 04 maja 2026, 15:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 kwie 2012, 19:38
Witam posiadam apke rs po wymianie cylindra i naprawieniu wału tłok wszystko ładnie chodzi ale nadal nie zapaliła. Winą jest brak Iskry, od modułu było odłączone ale na wszystkie sposoby próowałem podłączyć już... biały (Bianco) czerwony (rosso) i zielony (Verde) podłączyłem tak i iskry brak podłączyłem inaczej raz przeskoczyłą bo mnie kopnęło potem brak. i w ogóle ze 3 razy skoczyła iskra i koniec świece 4 zmieniałem i nawet fajke odkręcałem patrzyłęm brak wiecie o co chodzi
DALSZA CZĘŚĆ USZKODZONEGO MAGNETA OPISANA W OSTATNIM MOIM POŚCIE
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 20:06 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 kwie 2012, 19:51
metoda na "małego jasia"? xD włóż palec do fajki i kopnij jak poczujesz, że jest prąd to cewkomoduł sprawny zobacz czy nie masują gdzieś kable, przepatrz instalacje ;d
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 19 kwie 2012, 19:57
na małego jara a nie mogę jakiś voltomierz wsadzić ? i sprawdzić czy w fajce jest prąd czy w ogóle w kablu. masować mogą w sumie, ale nie jestem pewny bo 2/3 iskra była, ale nie wtedy co potrzeba...
To spradzę czy prąd jest w kablu ok.
Jakieś inne sugestję?!
Post: 19 kwie 2012, 21:01
Zdejmij fajke i bierz sam kabel do ramy i wtedy kop bo może być fajka do wymiany. Jak to nie pomoże to zobacz czy nie spalileś bezpiecznika który jest w okolicy akumulatora.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 20 kwie 2012, 10:37
bezpiecznik nie spalony bo kontroli sie pala i trąbniczek chodzi i aku kręci samym kablem sprawdzalem też ;/
Post: 20 kwie 2012, 11:14
cewa prawdopodobnie do wmiany pozycz od kogoś i sprawdz :x
Post: 20 kwie 2012, 11:22
a moze być tak że coś z magnetem ? Bo rozpoławiałem silnik i magneto zdejmowałem ale wszystko ok złożyem... i nie wiem może słabo dokręcone czy coś ? Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestje bo moduł sam z siebie się nie psuje -,- nagle chodzi a po zmianie cylindra i łożysk na wal nie. Może to coś źle podłączyłem lub nie wiem ?
Post: 20 kwie 2012, 12:30
tak to może być coś nie tak z magnetem, sprawdź czy wszystko jest tam na swoim miejscu
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 20 kwie 2012, 13:39
Ustaw wyższe obroty na gazniku i sprobuj. Jeśli nie pomoże to odkręć świece i wstrzyknij trochę benzyny i sprobuj odpalic. Dobrą stroną założyłeś tłok? Strzalka na nim ma byc skierowana w stronę wydechu.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 13:42 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 17:23
a co to ma do rzeczy jak cylinder założony (założony jest dobrze) chodzi mi o to czemu niema iskry ; )
Ludzie kto ma jakieś Sugestjęczemu nie mogę mieć ISKRY ?!
Post: 20 kwie 2012, 18:49
Może masz za niskie obroty i nie odpalisz. Pomyśl.
Skoro nie daje iskry to fajka lub przewód WN, ewentualnie moduł.
Post: 20 kwie 2012, 20:47
A próbowałeś palić na pycha? tak mocno rozpędzić na 1 biegu,min do 5tys/obr ?? Mi właśnie przy takich obrotach paliła i iskra była.
Miałem ten sam problem w apce,za china nie było iskry,a nie myłeś czasem motoru przed lub po złożeniu? Mogło się stać tak że zalało iskrownik i trzeba wysuszyć i może pomóc,u mnie właśnie to chyba było przyczyną,ale nie jestem pewien do końca bo brat zalutował od nowa jeden kabelek w iskrowniku który był kiepsko zalutowany i o dziwo iskra się pojawiła,kurde nie mam foto iskrownika zaznaczyłbym ci któren to kabel,sprawdź dokładnie na iskrowniku czy wszystkie kable ok,a jaki masz zapłon energia ducati?
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 20 kwie 2012, 20:52
mnie rowniez nie chciał palić iskra byla nikla raz jej wgl nie bylo odpalal jak sie go konkretnie pchalo NGK i po problemie :)
Post: 21 kwie 2012, 13:56
Mam taki pomysł żeby sprawdzę iskrownik jeśli wszystko w nim wyglądać bd ok. to skręcę, potem zobaczę modułek :)
Post: 21 kwie 2012, 18:08
A mógłbyś zrobić zdj jak masz podpięty moduł? może coś pokręciłeś,a jak dodasz foto to będzie jaśniej co i jak ;)
Priv
Post: 24 kwie 2012, 14:36
Witam wszystkich jeszcze raz ! Odkręciłem koło magnesowe i uszkodzone mam raczej magneto, a bardziej jego małą część wieczorem dam zdjęcia bo może da sięto naprawić.
a gdybym chciał kupić magneto nowe to są spore koszty na na E-bayu są po 130 a są nowe oryginalne i po 250-300
Jeśli kupię magneto zamiennik, to czy osiągi mi spadną czy coś ?
co prawda nie moje zdjęcie narazie ale to mi się zepsuło da się to wymienić tą część ?
http://imageshack.us/photo/my-images/705/zxcu.jpg/
Starte mam wieczorem dam zdjęcie mojego
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 15:01 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2012, 15:32
To jest impulsator da radę to naprawić ale w serwisie tam gdzie cewki nawijają na rdzenie.Poza tym to nie jest magneto tylko iskrownik i koszt takiego samego iskrownika jak na zdjęciu jest w granicach 70-100zł
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 kwie 2012, 15:37
akurat ten iskrownik kosztuje 170zł na e-bayu widziałem zamienniki najtańsze za 130.
a da rade kupić nowy impulsator sam bym sobie go wsadził bo to tylko na kawałku blaszki trzyma i przytulować kabelek : ) da rade kupić gdzieś takie coś ?
Post: 24 kwie 2012, 16:03
Jak coś to jam mam magneto oryginalne do AM6, wyjęte z Bety RR, jak coś to pisz na pw :)
Post: 24 kwie 2012, 17:53
Składał ktoś kiedyś magneto ? bo w podstawce są tam szyny takie i to może ma jakieś znaczenie gdzie impulsator ma być i wgl to może wtedy będzie iskra mógły mi ktoś to wytłumaczyć ? Czy opbojętnie jak się to składa DODAM JAK ZŁOŻYŁEM TO ISKRA BYLA RAZ NA 1000 razy wiec to może trzeba przykręcić pod jakimś stopniem ?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 18:00 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
