Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 6:49
Post: 12 lip 2009, 21:09
Witam moja hondzia x8rs jedzie tylko 60 km/h . Co zrobić żeby była szybsza nie robiąc z niej 70ccm ??? Chodzi mi głównie o napęd i blokady o ile jakieś są bo na module ten kabelek został przecięty a na wario nie wiem czy są . I jeszcze jedno nie wiem czy każda z tych hond ma takiego muła przy ruszaniu mi dopiero ładnie przyśpiesza po 12 km/h . Jak się zagrzeje to nie ma mowy o zrobieniu zrywa lub czegoś innego bo ja muli jedynie jak ktoś mi dźwignie tył i ona wejdzie na te obroty to chodzi tak że asfalt rwie. Proszę o pomoc. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 21:23 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 19:58
muł to kwestia sprzęgła a dokładnie jego sprężynek. załóż twardsze to będziesz miał taki sam efekt jakby ktoś ją podnosił z tyłu.
jeśli tak jak pisałeś pogarsza się przy podgrzaniu, możesz zastosować inny dzwon sprzęgła, a samo sprzęgło też wypadałoby obejrzeć.
ja np. mam u siebie w 70cc malossi fly i planuję założyć dzwon stage6, sprzęgło poprawiło mi start (miałem wcześniej polini 2g)
na pewno na start możesz wymienić wario i założyć sportowy wydech. to są dwie rzeczy które powinny pomóc Ci zwiększyć osiągi.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, 20:10 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
