Dzisiaj jest 05 sie 2026, 22:53
Post: 20 kwie 2012, 22:16
Witam. Mam o to taki problem iz leci mi olej z pod pokrywy przelozen. Prz yzszych predkosciach skuter mi caly drzy i od tego drgania olej mi zaczyna leciec z przelozen. I co moze byc przyczyna tego drgania. Pokrywa przelozen byla smarowana silikonem i to nic nie daje. Czy moze walek jest krzywy i przez to tak sie dzieje. Pomozcie bo juz nie wiem co robic
Post: 20 kwie 2012, 22:20
No jak nic trzeba rozkrecić i zobaczyć to tam się dzieje, obstawiam zużyte łożysko/a , może któreś sie rozsypało. A jak cieknie olej to trzeba uszczelkę zmienić.
Post: 20 kwie 2012, 22:24
Lożyska dobre bo byly zmieniane nie dawno bo mi przełożenia sie posypały. Obstawiam ze to walek musi byc krzywy, bo tylko ten co sprzeglo na nim jest jest ze starych czesci a reszta zmieniana byla. ale czy od tego wlka krzywego moga byc drgania skutera jak jade?
Post: 20 kwie 2012, 22:30
Jak jest krzywy to oczywiscie ze to może drgać, wałek dostaje bicia i wszystko się telepie, tak to bardzo jest możliwe, tylko co mu sie mogło stac ze jest krzywy .
Post: 20 kwie 2012, 22:31
Nie wiem co. Mam drugi walek tylko on ma taki osad rdzawy na nim. Czym moge wyczyscic?
Post: 20 kwie 2012, 22:35
spróbuj delikatnie jakimś odrdzewiaczem, ale w sumie nie wiem czy będzie wogle w czyms przeszkadzalo taki nalocik się pewnie zniweluje to pracy w oleju.
ps
a ten olej ci cieknie w około wałka czy z pokrywy
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 22:36 przez stachu207, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 22:36
W srodku czysciutke jest tylko w tym miejscu co sprzeglo na nim bedzie i pokrywa z zewnatrz
Post: 20 kwie 2012, 22:38
tylko oby gwint był w miarę zdrowy żeby łatwo się nie zerwał.
Post: 21 kwie 2012, 11:28
Sprawdziłem dzisiaj dzwon czy nie jest krzywy i prawdopodobnie to przez niego sa wibracje przy wyzszych predkosciach. W poniedziałek bedzie dobrze sprawdzone czy to przez dzown jak nie to to dalej rozkrecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
