Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:10
Post: 20 kwie 2012, 19:10
Skuter to motorro polly 50 czyli longjia lj50qt-k, chce kupic większy cylek z tłokie a niewiem jaką mam średnice sworznia. silnik ma oznaczenie 1pe40qmb. i przy okzaji chciałbym zapytać jaką srednice sworznia ma silnik o oznaczeniu 1e40qmb?
czy to kolanko http://moto.allegro.pl/tuning-kolanko-k ... 74312.html będzie pasowało do seryjnego wydechu? ( z tego co widze to chyba tak ale m niejestem pewien czy niejest zbyt mało wygięte i czy będzie pasowało)
i jeszcze jedno, gaźnik to seria i tam idzie dysza m6 czy m5? (chodzi o dysze główną)
Post: 20 kwie 2012, 21:00
kamilk223 pisze:
1. silnik 1pe40qmb - sworzeń 10 mm
2. silnik 1e40qmb - sworzeń 12 mm
3. kolanko najprawdopodobniej będzie pasowało
4. chyba dysza m6, nie jestem pewien
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 21 kwie 2012, 7:24
Na racing-planet cylinder z tłokiem standart to sworzeń 12 mm jest, więc chyba najlepiej zrobie jak ściągne cylek i zmierze ten sworzeń, a za info dzięki , widze że z moich okolic jesteś :D
Post: 21 kwie 2012, 7:33
a czy 1e40qmb różni sie od 1pe40qmb średnicą wału?
Post: 21 kwie 2012, 7:40
kamilk223 pisze:
spoko :), Nie to Ty z moich okolic jesteś :D, gdzie mieszkasz :> ?
tak 1e40qmb ma średnice wielofrezu : 16mm
a 1pe40qmb ma średnice wielofrezu (jak minarelli) : 13 mm
poza tym mogą różnić się gwinty od strony magneta i średnice stożków na magneta
(ja na przykład w silniku 1pe40qmb mam:
wał 13mm
sworzeń 10mm
gwint od strony magneta m12 (typ II wału ze sworzniem 10mm)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 21 kwie 2012, 7:49
tam gdzie san łączy sie z wisłą (mieszkam od wschodniej strony tego miejsca) do sandomierza jakieś 25 km. Noto w moim skuterze jest chińska magia bo na przekładni mam wybite 1pe40qmb a wał ma średnice 16 mm. w końcu sie okaże że sworzen 11 mm :D. zaryzykuje i kupie cylek 12 mm bo to chyba będzie to. A wiesz jaka moze byc dysza w serii (gaźnik 12 mm) bo słyszałem ze cos koło 57 prawda to?
Post: 21 kwie 2012, 8:43
Noto jak? skoro mam wał 16 mm to sworzeń będzie 12 mm?
Post: 21 kwie 2012, 8:56
kamilk223, Kolanko nie będzie pasowało.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 21 kwie 2012, 13:58
A to czym musi sie różnić zeby pasowało? i jak z tym wałem i sworzniem?
Post: 21 kwie 2012, 16:51
kamilk223, cięzko kolanko dostać które pasuje.
Najwięcej tych kolanek robią do Zumico, Zippa itp.
Lepiej cały tłumik kupić
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 21 kwie 2012, 17:57
wiem, ale mam do wydania 150 zł ( 100 cylek 30 kolanko a reszta na dysze i rolki) ale to kolanko będzie za mało wygięte przy łączeniu z tłumnikiem (dobrze sie domyslam) i pod jaki model szukać kolanka w takim razie? i jak z tym sworzniem? bo na obudowie przekładni jest wybite : lj1pe40qmb a wał ma 16 mm ( napewno ma 16 mm) więc jaki będzie ten sworzeń?
Post: 21 kwie 2012, 21:01
kamilk223 pisze:
O.o dziwne, sworzeń będzie 12mm w takim wypadku, ale to aż dziwne ;/
zdejmij cylek i sprawdź dla pewności, chińczyk się pie***nął przy składaniu :D
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
