Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:09
Post: 21 kwie 2012, 11:39
Witam. w roxie siedzi:
- Cylek S6 Streetrace70
- Wydech Laser X-pro
- Stożek AirBox(to samo co malossi e5)
- Gaźnik seria (12mm ;| ) dysze sam rozwierciłem igła na +80
- Rolki polini 3.4g
- sprężynki sprzęgła Top Racing niebieskie
- Sprężyna centralna Top racing 22% czerwona
Mieszanka została niby wyregulowana , ale rox się strasznie dusi na starcie prawie muszę się odpychać nogami ale poczekam z 3 sek i nagle nabiera wysokich obrotów i jedzie bardzo fajnie ; ) Iglice dałem na stopień środkowy a mieszankę dawałem na coraz mniejszą bo w tedy skuter lepiej przyspieszał. Zatankowałem 6litrów i przejechałem ok.80km ;| (przypominam , ze cylek nowy i docieram go jazdą 60km/h) Nie wiem dlaczego skuter tyle pali , może jest to spowodowane złą dyszą.. Oryginalna była 62 , więc wydało mi się , że będzie za mała. Zdaniem moich kumpli skuter strasznie zalewa i na starcie próbuje to wszystko przepalić. Drugą sprawą jest Regulacja napędu(przyspieszenie). Sprężynki niby są twarde ,ale skuter rusza z niższych obrotów a dopiero potem się wkręca. Kiedy zatrzymam skuter podczas jazdy momentalnie spada z obrotów i potem znowu mały muł i znowu się wkręca .. Nie wiem czym jest to spowodowane.. Czy przez gaźnik czy przez napęd. Proszę o porady ;|
Post: 21 kwie 2012, 11:43
Przy streetrace i 12mm + airbox to na dyszy 80 go raczej nie zalewa , przy 70cc i 12mm gaźniku i stożku to dysza około 100 ... Ja na 17,5 streetrace i seri filtrze mam 80 ...
Jaki kolor świecy ? wydaje mi się że on dostaje za mało paliwa (musisz dać większą dyszę)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 kwie 2012, 11:45
Na starcie się zebrać nie może i jak chce ruszyć to się dławi.. A jak dam dysze około 100 no to spalanie 10l/100km...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
