Dzisiaj jest 09 sie 2026, 12:37
Post: 21 kwie 2012, 10:36
Witam !
Postanowiłem napisać o moim problemie na tym forum ponieważ mam problem ze swoim roxem !
Otóż jechałem się przejechać i w pewnym momencie postawiłem go na koło ujechałem kawałek i opadłem a on dalej jedzie ! Zaczął się rozpędzać i nic nie dało się zrobić więc zgasiłem go ! gaz łapał dopiero przy końcu tak jakby zacięła się iglica albo coś, stukałem w gaźnik pukałem i nic . A było możliwe zacięcie ponieważ iglica nie była idealnie prosta ale i tak miałem zmieniać gaźnik na większy więc rozebrałem go kupiłem nowy większy gaźnik no i chce regulować ale on w ogóle nie chce odpalić ! Raz odpalił ale znowu wszedł na ogromne obroty !
Gdy poszedłem na drugi dzień nic nie ruszając kopnąłem w starter i prawie zapalił a potem kopał i kopałem i kopałem i nic ! I próbowałem go regulować i nic, a przed tym niby zacięciem chodził bez regulacji prawie tylko odpalał z gazem ale chodził ! A i jeszcze jest zdarte sprzęgło czy to może być tego przyczyna ?
Proszę was pomurzcie bo nie mogę wytrzymać bez jazdy a poza tym mam zlot 28 ! :(
Post: 21 kwie 2012, 10:40
patrykx22 pisze:
pomurzcie
:P
Średnio to zrozumiałem,ale jeśli sam Ci jedzie to może linka z pancerzem gdzieś się po drodze "ciśnie"?
a jak wchodzi na wysokie obroty ciągle to albo gaźnik musisz podregulować albo lewe powietrze gdzieś łapie i dlatego.
Post: 21 kwie 2012, 12:17
Nie muwcie mi o lince bo taki sebil nie jestem to coś z silnikiem ! A te lewe obroty to może łapać np. na krućcu ?
Chodzi mi o powietrze pomyłka !
Post: 21 kwie 2012, 12:46
patrykx22 pisze:
pomurzcie
patrykx22 pisze:
muwcie
Na sam początek to idź kup sobie słownik , potem pisz na forum .
Może łapać lewe powietrze na króćcu ...
jaki ten gaźnik kupiłeś ? mm? firma , spróbuj go odpalać bez filtra powietrza i zatkaj ręką dolot powietrza przy gaźniiku może załapie :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 kwie 2012, 15:17
Ok spróbuje !
A gaźnik to Tec eco PHBN 17,5mm !
Post: 25 kwie 2012, 9:45
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje ?
