Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 kwie 2012, 21:20
wręcz spadł:( jutro spróbuje wypiąć różowy kabel z modułu i zobaczymy co i jak ale jak jest malossi to nie powinien mieć blokady poza tym przy innym cylku darło ponad 100km/h :D a setup był podobny :roll:
Post: 20 kwie 2012, 21:38
Jakbyś miał okazje to weź gaźnik od kolegi czy jak i sprobój zmienić. Zobacz jak wtedy będzie bo on nie chce się wzbić na obroty. :P
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 21 kwie 2012, 8:48
to nic z tego różowy kabelek nawet nic nie dał mam jeszcze gaźnik 17,5mm to ledwo co zalali..... :angry:
Post: 21 kwie 2012, 9:09
A kiedykolwiek po założeniu tego cylindra było dobrze?
Post: 21 kwie 2012, 11:06
Ty jeszcze napisz ile ważysz ... :twisted:
Właśnie przewiozłem swojego wujka [ponad 100kg wagi] - myślałem, że jadę na innym roxsie.
Przyspieszenie fatalne i rozpędziliśmy się tylko do 50km/h.
Jeździłem z pasażerem już, ale takiego muła jeszcze nie miałem.
A jaki miękki się zrobił przy hamowaniu lub wjechaniu w dziurę, aż strach było jechać - bałem się aby wgniotki nie zrobić w wydechu.
Tak więc waga kierowcy też ma ogromne znaczenie co do maksymalnej prędkości ...
Post: 21 kwie 2012, 12:16
ja waze 79kg sam motor pod korek zalany plynami 109kg
Post: 21 kwie 2012, 12:25
Mooord, Masz racje sama waga kierowcy dużo znaczy.. Jak regulujesz skuter nawet to musisz sam pod siebie, indywidualnie.. :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 21 kwie 2012, 13:09
wiem i tak tez gaźnik jest wyregulowany tylko nie wiem o co chodzi z tym V-max :/
Post: 21 kwie 2012, 13:52
rally2601, jak możesz to pożycz od kogoś wariator sprzęgło, przynajmniej będziesz wiedział że wina nie leży w napędzie :wink:
Post: 21 kwie 2012, 14:57
jak dałem seryjne wario osiągi 65km/h a na seryjnym sprzęgle to nawet do 50 się nie zerwało :?
Post: 21 kwie 2012, 15:12
Wsadz inną centralke miałem podobnie i problem znikł :lol:
:D
Post: 21 kwie 2012, 15:38
jak już mówiłem wsadzałem 3 rożne zestawy sprężyn i stage 6 i malossi i nic to nie dało najlepiej pracuje i tak na stage 6 hard :|
Post: 21 kwie 2012, 15:52
a mi się wydaje że wina leży w tym o którym była mowa wcześniej, a i nie masz czasem blokady między wario a przeciw-talerzem ?????
Post: 21 kwie 2012, 18:45
Hm, a jakie rolki wstawiałeś do testowania ?
Czasem 0,2 czy 0,4g robi ogromną różnicę.
Podam przykład na moim 5,1g - szatan, a 4,60g też szatan z bolącym brzuchem, ale do 60km a 70km w porywach.
Za to na 5,70g chyba jedzie 40km max :)
Post: 21 kwie 2012, 18:52
nic to nie da rolki mam od 2 do 7 gram i nic ciągle słabo słabo :/ dziś cały dzień siadziałem przy apci a osiągi to ledwo 75 co wycisłem :ups:
