Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:56
 Tytuł: gaznik
Post: 21 kwie 2012, 13:06
Witam,jaki bedzie lepszy gaznik do airsal 50 sport i leo zx teraz mam 12mm i dysza 66 ale wydaje mi sie że nie chodzi za dobrze dać większą dysze czy gażnik17.5 teraz pali 4litry troche ponad ile będzie palił na 17.5 co proponujecie zeby lepiej chodził i palił tak z 4l.wario seria
Post: 21 kwie 2012, 13:44
mniej palić nie będzie a nawet więcej o 0,5 litra na gaźniku 17,5 i powiem tyle ze tu i tu musisz się pobawić z dyszami do gaźnika17,5 dysza 75(+,-) i filt stożkowy . Ale na jesisień zimę itp warunki nie ma to jak orginalny zestaw przy którym nie trzeba robić obsługi i odporny na deszcze . Więc sam musisz zdecydować
Jeśli chodzi ci bardziej o osiągi to wiadomo napewno trochę lepszy bedzie gaźnik 17,5 ale trzeba go dobrze zestroić by zyskać choć o 1 konia więcej :cool:
Post: 21 kwie 2012, 15:26
Gaźnik 17.5 dysza około 75-78, spalanie podobno zmniejsza się przy większym gaziorze jak jest dobrze wyregulowany ;)
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 21 kwie 2012, 15:38
powiedzcie mi czy ten gażnik jest sprawny bo mechanik mówi że jak sie zakręci śrube od składu mieszanki to motor powinien zgasnąć gdy jest wszystko ok z gażnikiem a u mnie czy wkrece do oporu czy wykrece o1,5 obrotu nie ma zadnej ruznicy tak jakby ciagnął lewe powietrze ale jak mu zatkam dopływ powietrza do filtra to gasnie jak to ma być czyszczenie gaznika nic nie daje może ktos sie z tym spotkał.Gażnik 12mm gurtner dysza 66 i jeszcze słabo reaguje na manetke trzeba dac 3/4 manetki wtedy dobrze jedzie
Post: 21 kwie 2012, 16:44
Jeśli spalanie się zmniejszy to za chwile zatrzesz cylek. Nie może zmniejszyć się spalanie bo silnik lepiej ciągnie mieszanke przy większej średnicy . jeśli mniej pali to zaciąga więcej powietrza a mniej paliwa i zatarcie gotowe
