Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:21
Post: 21 kwie 2012, 16:13
Witam mam problem z regulacją gaźnika :/
skuter jeździ normalnie tylko na maksymalnie wkręconej śrubce od mieszanki, niezależnie na którym ząbku iglicy. Gdy śrubkę wykręce nawet pół obrotu od razu robi buuuuu, nie wkręca się na obroty i gaśnie :(
Może być to wina dyszy?? obecnie posiadam 54 lub 56
Membranki sprawdzane
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 16:15 przez grubsky6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 16:46
mam to samo ale tu sie chyba nie dowiemy, ojciec miał tak przy simsonie wymienił gaznik i teraz chodzi jak zegarek może być wina gaznika i moze łapać lewe powietrze, trzeba spróbować na innym dobrym gażniku bo nie da sie przeprowadzić dobrej regulacji ewntualnie zestaw naprawczy gaznika moze pomoze.
Post: 21 kwie 2012, 20:15
adek015, możesz mi podać linka do zestawu naprawczego do gaźnika bo jakoś nigdzie nie mogę znaleść
lewego powietrza na pewno nie łapie przy króćcu ani gaźniku
Post: 21 kwie 2012, 20:31
to zwiększ dysze paliwową
Post: 21 kwie 2012, 20:35
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
masz gaźnik gurtnera? 12mm, jeśli możesz to zrób zdj. z przodu i podpisz która śrubka czemu odpowiada, bo się nie bardzo na gaźnikach znam a mam dziadowo wyregulowany;/
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 21 kwie 2012, 20:57
dokładnie, zwiększ dysze :)
Post: 21 kwie 2012, 22:03
przeważnie ta co wstaje i ma sprężynkę to jest od obrotów a ta schowana od powietrza
Post: 22 kwie 2012, 7:48
jaką konkretnie dyszę kupić tak +- :D
Post: 22 kwie 2012, 8:04
No jak na mnie to około 62 64 zależy czy coś masz z tunu a tu link do dyszy http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 61ea62620f co do zdjęcia to proszę akurat na gaźniku gurtner od jeta ale to to samo zielony to śruba od mieszanki a czerwony od obrotów Obrazek
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 23 kwie 2012, 18:53
lewy13pct,
mam lasera
i polini speed control będzie na dniach
Post: 23 kwie 2012, 20:26
daj dysze 60-65 i bedzie okej ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
